3380
Knäpperi högtalarna med stereo! Men bandaren genererar ljud?
50 Inlägg
23 december 2012
hej!
Har ett lurigt problem med min 245a, när jag kör med bandaren i bilen så ljuder det ur högtalarna. Men när jag sätter i isokablaget, som jag vet sen tidigare fungerade i min 740, och ska köra med stereo så knäpper det bara i högtalarna när man startar stereon sen är det helt dött. Har inte på mute eller så, har provat flera stereos också. samma resultat.
Vet någon vad det kan va för fel ?
Jag lurar på att iso konverterar kablaget, har fått något jordfel till kablarna som ska koppla in högtalarna, för stereon får ström iaf och går igång. Men högtalarna går inte igång.
685 Inlägg
24 december 2012
Antagligen kortslutning någonstans så att den går i protect läge.
Kontrollera alla anslutningar till högtalare etc så att dom inte ligger emot plåten.
50 Inlägg
26 december 2012
Har kontrollerat men de fungerar ändå inte.
Köpte ett nytt ISO kablage, men samma problem kvarstod. Så jag beslutade mig för att klippa lös kablaget från orginal bandaren, och sätta fast i bilen, och sen skarva in kablarna i ISO kablaget. Så jag verkligen viste att det skulle vara rätt och även ordentligt fastkopplat. Men det gick inte nu heller. En kabel som inte går att koppla in i stereon då den ser avklippt ut från bilens kablage, den röda ovanför textrutan är en som kan kopplas ihop med en kabel som heter power antenna(blå)., är det något som måste vara ikopplat också ? Finns även en annan orange kabel som heter dashlight ?
på Bild 2 finns även ett kablage som hade en historia i inkopplingen av org bandaren då den var monterad nertill vid växelspaken, men ja trodde/tror att de bara var någon förlägning...någon som vet?
Jag blir galen, är det nån jävla stöldskydds skit som kopplat in sig ? Så jävla modern är ju inte en 245a från 88a känner jag...eller?
har lossat batteriet och kopplat in men samma skit...
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77995/77995-2fd7ad03e10430e4d4506d14c5e0179f.jpg
Orginal kablage inkopplat i bilen, skarvat in i ISO kablaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77995/77995-1915f149c2c52dd8b7db8d827a3f6dff.jpg
bild 2, är detta något nån i känner igen?
Senast redigerat av FMX (26 december 2012)
5 852 Inlägg
26 december 2012
Isolera alla oisolerade kabelskor kommer du långt med
50 Inlägg
26 december 2012
de e gjort
