3903
Volvo 142 - Turbo Bygge
Ett litet motor bygge till 142'an. B20 Tuurbo! :D
85 899 Visningar
Uppdaterades senast 3 augusti 2015
253 Inlägg
24 december 2012
Tjena! Nu är det så att jag hade tänkt att göra om bästa 142'an igen. Vi började göra i ordning den vintern 2011-2012, och nu blir det ett nytt stuk på den med ny motor och lack och grejjer smile
Här kan ni se det första bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=232102
Det kommer hamna i en b20 med turbo senare som jag håller på och bygger nu.
Orginal b20 block
Smidda kolvar
M-stakar
Kam vet jag ej ännu
KKK-24/26 turbo
Adapter grenrör till att börja med
Enkel Stromberg så länge, sen kanske sprut
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151316/151316-5cc1c1ade05622c0e6ccda534458b0a6_large.jpg
Senast redigerat av VolvoSlir (24 december 2012)
1 677 Inlägg
25 december 2012
Ska följas! smile
253 Inlägg
253 Inlägg
25 december 2012
Nu har jag vait ute i garaget och byggt lite på grenröret. Det är 90% klart typ, ska bara på med flänsar och dra rör för wastegate sen är det klart wink Har beställt flänsar nu, kanske kommer nästa vecka nån gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151316/151316-db380a80132425f0181507c0f0c94dd0.jpg
en bild på hur det ser ut nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151316/151316-089a8bb098daa23132566a10f4d1c94a_large.jpg
Och en bild på turbon
120 Inlägg
72 Inlägg
253 Inlägg
27 december 2012
dandreas skrev:
Härligt Alex, klart man lär följa smile
Höhö, fint de big_smile
Maskinförare
681 Inlägg
27 december 2012
prem lagd här med, lycka till med projektet smile
197 Inlägg
27 december 2012
tja vad är det för märke på turbon??
253 Inlägg
27 december 2012
tja, det är en kkk från en audi s2, vet ej modell
253 Inlägg
27 december 2012
Tacktack, kan behövas smile
197 Inlägg
27 december 2012
ok bara undra för att jag och farsan håller på med ett licknande bygge
Senast redigerat av lasse_sjoblom (27 december 2012)
253 Inlägg
27 december 2012
okejokej
253 Inlägg
30 december 2012
Det har blivit väldigt lite gjort dom senaste dagarna. Men har iallafall byggt oljeretur rör i tråget, sen vatten retur i en frys plugg. Inte säker om vatten returen kommer fungera då det blir nog för brant. Någon som vet om det går??
Väntar fortfarande på flänsarna, borde komma i veckan någon gång. Och kolvarna ska jag svarva ner när skolan börjar igen. Tips på hur mycket vore snällt!roll
//Alex
253 Inlägg
1 januari 2013
Nu så är grenröret färdigsvetsat och blästrat. Bara flänsar kvar, sen blir det lite färg sen bandage wink
Så här ser det ut nu. Bakom röret kan man även se vatten anslutningarna till och från!
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151316/151316-ed6a941695794f524ba5c36d8256721f.jpg
Och sen när det kommer till wastegate, någon som har tips på en billig 40mm wg?roll
//Alex
45 Inlägg
1 januari 2013
Du som verkar kunnig, om man ska sätta i turbo, äre nåt mer än turbo å grenrör man behöver? big_smile
253 Inlägg
1 januari 2013
mjo, svarva av kolvarna är väll bra så man får ner tompressionen lite. men det går väll att köra med lågt laddtryck med orginal höjd på kolven. och olja till och från turbo lä man ha. eventulellt trycksätta förgasaren om du tänkt köra tryckturbo. och diverse slangar och rör för luften att ta sig till insuget. det är väll för ett enkelt turbo system. sen får andra fylla i om det är något mer, kommer inte på nå mer nu smile
45 Inlägg
1 januari 2013
Okej, tack för svaret!
253 Inlägg
2 januari 2013
Idag har jag åkt skidor hela dagen i väntan på paket!smile Nu har iallafall paketet kommit med flänsarna. Så nu sitter dom på. turbon fast bultad och den sitter rakt och fint, precis som jag vela ha den. Sen byggde jag en liten kon till luftfiltret, monterat en provisorisk vatten tillförsel och på börjat en downpipe.
I morgon kommer nog wastegaten hem, och då ska jag även åka till biltema och köpa lite rör delar till downpipe, avgasbandage och slangar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151316/151316-c29b69a4618a644f60b6d5fa4071bfc4.jpg
Så här ser det ut nu smile
Blir kanske lite gjort i morgon med!!
//Alex
Vika!
162 Inlägg
2 januari 2013
ska du ta bort innerskärmen sen eller? fick lov att sätta turbon as nära motorn på min för att det inte skulle ta i smile
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
