3636
Tappat tryck i basen
550 Inlägg
25 december 2012
japp som rubriken lyder, häromdagen skulle jag lägga trägolv i bagagen på bilen, sen när det var klart så monterade jag in allt ljud, "snyggt och prydligt".
men sen så kom jag på att efter jag kopplat bort batteriet så nollställs ju stereon, (jag vet att man inte ska fibbla för mkt med stereo inställningar"
och nu spelar det ingen roll hur jag vrider och vänder på steg/stereo.
Allt tryck är borta... före jag plocka ur de så spelade det riktigt gött, och nu tror man knappt att det finns nån bas där, den ligger på samma volym oavsett hur högt/lågt det är på stereon nästan.
vad jag har för steg och basar spelar väll ingen roll då det funkade före jag plockade ur det ? Mvh
(detta är riktigt störande så snälla hjälp!)
Senast redigerat av D-alvarsson (25 december 2012)
685 Inlägg
25 december 2012
Vad är det för stereo?
Har du kopplat lös kablarna till basarna?
550 Inlägg
25 december 2012
det är en pioneer MVH-150UI
och ja jag bytte ut kablarna när jag fixade iordning bagagen smile
685 Inlägg
25 december 2012
Det första du skall kolla då är så att inte basarna är fasvända mot varandra.
DVS kolla så att plus och minus sitter på rätt plats!
550 Inlägg
25 december 2012
jag markerade upp det och kopplade in det, men jag får väll ta och kolla upp det en extra gång för att vara säker, men säg att dom sitter rätt. vad bör man utgå ifrån då? smile God jul förresten! wink
685 Inlägg
25 december 2012
Om kablarna sitter rätt så är det antagligen en inställning i stereon som du har missat. har inte kollat vad som finns i den stereon än så kan inte säga exakt vilken.
550 Inlägg
25 december 2012
okej okej, jo de är en del att ställa in, kan ställa in Hz osv, och sånt är jag inte hemma på... man lär sig ju allt eftersom liksom
685 Inlägg
25 december 2012
Du har en inställning i stereon som heter "SP-P/O mode" där du väljer mellan att använda lågnivå utgången som rear eller subw. Välj Rear/Subw där. (sidan 20 i manualen)
Sen har du 3 inställningar till som du får fram när Subw e valt i SP-P/O inställningen. Där finns det subw on/off, tror inte du skall behöva sätta igång den men för säkerhetsskull så kan du ju kolla de. (dessa 3 finns på sidan 17-18 i manualen)
Kolla även över HPF filter och LPF (HPF Setting respektive SUBW CTRL)
HPF - Off
LPF - 80Hz
Dock så tror jag mest på att dom är fasvända smile
Senast redigerat av Snoogiloo (25 december 2012)
550 Inlägg
25 december 2012
tack så hemskt mycket! jag har manualen jämt bredvid mig då stereon inte är alls gammal, ska kika på detta imorgon, och du ska ha ett stort tack och en god jul smile
685 Inlägg
25 december 2012
Märkt redigeringen på förra inlägget smile
Inga problem och hoppas att det löser sig smile God jul på dig med!
550 Inlägg
25 december 2012
HPF - Off
LPF - 80Hz
Så HPF skall vara off
och LPF- på 80hz ? smile
685 Inlägg
25 december 2012
HPF - Off
LPF - 80Hz
Korrekt. Du kan även ställa LPF högre om du vill ställa det på slutsteget istället.
550 Inlägg
25 december 2012
okej tack än en gång! smile
257 Inlägg
25 december 2012
Brukar finnas en inställning där man kan sätta på/av att volymen från kanalen inte höjs tillsammans med stereon. Kolla om det finns en sådan funktion.
550 Inlägg
25 december 2012
får kika på de! smile
550 Inlägg
25 december 2012
okej, va nu ut och kika och mycket riktigt snoogiloo, en kabel satt fel. Det är nu återgärdat, allt är inställt på stereon som du skrev och det basar, men inte riktigt rätt tryck ändå, kan detta bero på att jag la annat golv i bagagen?
257 Inlägg
25 december 2012
Testa o se om du har den inställningen som jag beskrev, höjs inte basen med stereo volymen e ngt sånt aktiverad. Att du har bytat golv ska inte gör en sån stor skillnad om det nu gör ngn skillnad alls!
550 Inlägg
26 december 2012
Hittar bara av och på till basen, men va iväg o hämtade 2 st GAS 12or idag, får se hur dom levererar smile
