1648
Problem med baklucka passat 2003
249 Inlägg
2 januari 2013
Jag har ett fel på passaten. Det går inte att öppna bagageluckan med knappen som sitter i förardörren. Ingenting händer, indikeringslampan på instrumentpanelen lyser och indikerar på att bakluckan är öppen. För att få upp den måste jag klättra bak och dra i vajern för hand(panelen är borttagen därav kommer jag åt vajern).
Alltså, felet är att bagageluckan inte går att öppna med knappen och heller inte där bak från utsidan, samt att elektroniken tror att luckan är öppen.
Någon som känner till vad detta problem beror på kanske?
MVH
