3183
Volvo 850 T5a Motor.
4 Inlägg
3 januari 2013
Tja tänker kolla intresset och lite info kring en T5a Motor. Jag har en T5a ståendes hemma i garaget med då tida planer att rakställa den i min 740 men då jag inte har tid eller pengar för de längre på grund av flytt.
T5an är en 2.3L orginal med växellådan och framvagnen kvar och har gått runt 25k mil.
Har tittat i motorn lite lätt och allt ser jätte bra ut och turbon ser prima ut.
Näst intill allt som rör motorn finns också så som kylet, slangar, boxar mm.
Inget är gjort på den ännu och nu undrar jag vad kan man få för den?
Tack på för hand för all hjälp.
1 298 Inlägg
3 januari 2013
Kolla skroten och se vad de tar för motor och växellåda. Sen lägger du upp de på blocket för samma eller billigare och säljer de separat.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
