4333
Tändlås strular, hjälp!
11 Inlägg
4 januari 2013
Hej.
Jag köpte en Nissan Micra -03 idag. Det är något knas med tändlåset, det går vrida om helt som vanligt MEN den startar inte. Förra ägaren snackar om att man måste '' trycka in nyckeln hårt och vrida om, så startar den'' Det gör den inte alls. Vet inte om det är jag som är puckad. Men kan de vara kodning i nyckeln?
Är jävligt irriterande, man vrider och håller på sen helt plötsligt startar den. Någon som vet vad de kan vara?
Stort tack på förhand! hmm
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
4 januari 2013
Bilen har immobiliser, men även om det är problem med avläsningen från nyckeln så går startmotorn och bilen dör vanligtvis efter ca 2 sekunder. Det är det enklaste sättet att känna igen en strulande original immobiliser.
Ditt fel beror på nåt annat.
Går den på startmotorn öht, tänds kontrollampor i instrumentet?
Rbjursten skrev:
Hej.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
11 Inlägg
4 januari 2013
Ja lamporna på instrumentbrädan tänds, och ja det är precis som vanligt när man vrider på, MEN den startar inte. Sen efter ett tag kan den göra det.
Svårt att förklara!
Jag trodde de var startmotorn i början, men då borde den väl inte starta lite senare ?
835 Inlägg
4 januari 2013
Om startmotorn går vid alla tillfällen fast bilen inte startar för det så saknas endera bränsle, tändning eller kompression.
Vad det beror på kan ha olika orsaker, allt från trasiga säkringar, komponenter eller glapp i kontakter och ledningar eller immobiliser.
Har du fler nycklar att pröva med? Det finns trots allt bilar som inte ens går på startmotorn när immon är aktiverad.
Svårt att förklara!
Edit: Slocknar den blinkande röda dioden i dörr eller instrument när du vrider på tändningen?
Senast redigerat av Swedenrockers (4 januari 2013)
Garaget.org
11 Inlägg
4 januari 2013
Okej, tack för hjälpen!
Jag ska hämta reservnyckeln och lite saker av säljaren imorgon, ska testa med den nyckeln då.
Tack för hjälpen. smile
835 Inlägg
4 januari 2013
Uppdaterat tidigare inlägg, läs igen.
Garaget.org
11 Inlägg
4 januari 2013
Den blinkande lampan lyser samtidigt som alla lampor på instrumentet, och sedan slocknar den samtidigt som dom andra.
Var ute och testade, bilen startade på andra vridningen, sen starta den inte igen.
835 Inlägg
4 januari 2013
Då SKA det inte bero på immobilisern.
Men jag blev inte riktigt klok på om du menade att startmotorn alltid fungerar eller om den inte gör det. V.g klargör det.
Garaget.org
11 Inlägg
4 januari 2013
Var ute och kollade igen och testade lite. Jag tror inte att det är immobilisern eller startmotorn.
Tror det är något glapp i tändlåset, för om jag satte mig från passagerarsidan och vred om så startade den varje gång, För man kom i en annan vinkel. Ska kolla upp de där. Men tack för all hjälp! smile
835 Inlägg
4 januari 2013
Så som du beskriver det så verkar det mycket möjligt med tändningslåset.
Verkar inte helt ovanligt heller enligt andra forum samt google.
Garaget.org
835 Inlägg
