Har du kopplat in sladden till givaren på lådans lock då ?? dvs den givare som känner av när 4:ans växel är ilagd och då jordar OD:relät ??
Givaren sitter på lådans högra sida, det är rätt vanligt att dessa går sönder o blir glappa också vilket innebär helt död OD.
Om det är OK så skulle jag tittat på kontaktstyckena vid växelväljaren om något sådant har halkat isär när du vart där o bokat å haft dej, eller om det är kabelbrott i närheten av vxlspaksdamasken på kabeln som går in i spaken.
