3071
Bmw e36 320 motorproblem!
9 Inlägg
16 januari 2013
Har en e36 320 från 1991 och problemet är att jag kan endast ligga över 2000rpm och ha MAX 25% gas.
Gasar jag mer så börjar den bluddra och baktända, och ligger jag under 2000rpm beter den sig likadant som om jag gasar för mkt. På tomgång låter det som att en cylinder missar hela tiden.
Har bytt kamaxellägesgivaren och lambdasond men det blev ingen skillnad.
Några tips på vad det kan vara för fel??
//Jesper
90 Inlägg
16 januari 2013
Luftmassemätare eller tändspole?
Låter skumt som fan. Tar den vatten eller olja?
Spigget
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
9 Inlägg
16 januari 2013
luftmassamätaren verkar vara ok eftersom den går ännu sämmre om jag startar bilen utan.
får väl prova med andra tändspolar.
90 Inlägg
16 januari 2013
Kan ju alltid börja med att köpa en & prova den på alla om det blir nån skillnad där direkt.
