3678
Volvo 855 T5-R, 3ans växel försvann?
10 Inlägg
16 januari 2013
Hejpåerr!
Var ute och körde, höll ur den på tvåan och skulle lägga i 3an.. då var det helt tomt, som en neutral.
Det small inte till eller så, utan det lät lite mer som om man missade växeln.
jag antar att något i lådan förstås har gått sönder.
Det går att köra bilen, utan missljud eller sådant. Alla växlar funkar precis som förut, utom 3an då.
Och till min fråga, passar det med en GLT låda i T5r? Och om så är fallet, är det klokt att ta de? är det skillnad på hållbarhet?
Har hört att det inte är mycket skillnad, när jag ringde Upplands Motor.
Bilen har chip steg 3 och bytt turbo.
mvh,
Jullee
Senast redigerat av Wadlund (16 januari 2013)
8 251 Inlägg
16 januari 2013
GLT-låda passar, men den har annan drevning på 1, 2, 3'an + backen så det blir längre mellan växlarna. Hållbarheten skiljer inte så mycket.
10 Inlägg
16 januari 2013
Vet inte om det vore så bra dock, att byta till en sån?
Men om skillnaden inte är märkbar, borde det ju inte vara några större problem?
8 251 Inlägg
16 januari 2013
Skillnad i hållbarhet bör du inte märka av. Skillnaden mallan utväxlingarna kommer du känna av. Gasar du fullt så kommer du behöva lägga i 2 och 3'an tidigare och det kommer bli ett större glapp mellan 3'an och 4'an.
10 Inlägg
16 januari 2013
Oskönt?
904 Inlägg
16 januari 2013
Wadlund skrev:
Oskönt?
Du ska ha lådan som heter m56h års modellerna 95 å nyare dock ej den lådan som sitter i V40 s40 den heter lika dant den lådan ä mycket trevlig till turbo motorn :-)
AUTOTECH S60 power
10 Inlägg
16 januari 2013
Blyfot_Racing skrev:
Wadlund skrev:
Oskönt?
Vad kan vi hamna på för prisbild på en sådan låda beggad då?
Så den håller bättre, eller?
Förresten, vad heter lådan som sitter i just T5-R (om de är skillnad på T5 & t5-r ens?)
8 251 Inlägg
16 januari 2013
Priset varierar beroende på om man köper privat eller på skrot, men räkna med 1500 för en låda. Lådan i turbomodellerna heter M56H. Och det är samma i Turbo / T5 / T5R.
10 Inlägg
16 januari 2013
Låter ju rimligt!
Får försöka hitta någon sån låda då! smile
904 Inlägg
16 januari 2013
Eller den som sitter i 2.0 turbo den lådan funkar bättre vet många som har kört hårt å för mycket effekt på dom lådorna
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
16 januari 2013
Köp inte den som sitter i r,en med diff värdelös låda
AUTOTECH S60 power
67 Inlägg
16 januari 2013
fick ras på min låda innan jul fick tag på en glt låda som ska på imorrn!  dock så rasa inte bara lådan, svänghjul, tryckplatta såg ut som en gammal bromsskiva pga sinter lamell!
