4167
11 Inlägg
17 januari 2013
Hejsan!
Senast redigerat av VictorS (20 november 2014)
5 686 Inlägg
17 januari 2013
Själva blocket passar då utan problem då det är exakt likadana fästpunkter på alla 8V rödblockare.
Boxar och kabelhärva antar jag att du måste ta från B21ET motorn, om du nu inte ska köra med F-sprutet på B21an.
11 Inlägg
17 januari 2013
Hur är det ifall jag använder t.e.x. ett Megasquirt styrsystem då?
5 686 Inlägg
17 januari 2013
Ja då har du två val:
Fixa en separat kabelhärva som enbart är till MS
eller
Fixa en adapter så du kan koppla in MS i F-härvan.
Personligen skulle jag ordna en separat härva för enbart MS då det bör bli enklare att felsöka eventuella problem då.
Skaffar du MS så är det bara att kasta ut både styrbox för bränsle och tändning som tillhör F-sprutet eftersom man kan köra både bränsle och tändning med MS.
3 354 Inlägg
17 januari 2013
liten notis. går ej att registera med den motorn i en -89 på ett enkelt sätt
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
11 Inlägg
17 januari 2013
Borde gå rätt så lätt i Finland! smile
Senast redigerat av VictorS (17 januari 2013)
3 354 Inlägg
17 januari 2013
Hmm touché
