3120
Hjälp! Min Sierra mår inte bra..!
The One & Only
31 Inlägg
14 oktober 2006
Har problem med motorn.. Det vill inte bli bra!
Tomgången pendlar från 800-1300 och dippar och misständer däremellan. Går inte ryckigt vid körning förutom när man släpper gasen och motorn går ned i varv (kör med automatlåda).
Startar alltid utan problem och går FINT när motorn är kall. Ligger ganska stabilt på runt 800varv och misständer bara lite ibland. Men när den är varm beter den sig som jag ovan beskrivit.
Sen drar han tokmycket soppa med. ~1,2L/mil och det är 0,4L mer än han ska dra enligt "manualen".. Detta oavsett vilken körstil jag har. Botten eller smygåk --> nästan ingen skillnad =S
Har bytt rotor, fördelare o tändstift utan någon förbättring.
Finns det någon vänlig själ där ute som kan tipsa/hjälpa mig med detta?
Tack på förhand! // Norman
[-> The one And Only <-]
21 761 Inlägg
14 oktober 2006
Vad är det för bränslesystem, förgasare eller insprutning?
Om det är förgasare, har den automatchoke?
284 Inlägg
14 oktober 2006
har du dumpventil på bilen????
284 Inlägg
14 oktober 2006
om så är fallet.. du kan ha felmonterat den .. eller så är dumpen defekt .  viket gör att ventilen i dumpen öppan o stänger regelbundet som i sin tur gör att varven ökar o sänks! detta ger även ökad bränsleförbruking! mvh / linus strand
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
14 oktober 2006
är det en turbo överhudvudtaget?
Nå kan de vara så att lambdan håller på att dra kanske?
Behöver justeras på tomgången?
Tomgångsmotor på upphällningen kanske eller så går bilen för fett helt enkelt.
Många saker kan de vara tyvärr...
Men lycka till och hoppas de blir bättre,  smile
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
The One & Only
31 Inlägg
15 oktober 2006
Insprutning och ingen turbo..
Funderar på Lambdan, ska försöka mäta på den.
Kolla tomgångsmotorn kan ju vara en grej, brukar tydligen haka sig ibland.
Så jävla synd att han är kroniskt "förkyld" för det är förutom några små, löjliga "utseende-defekter" bland de fräschaste sierror (i originalskick) jag sett... (!) Det var därför jag lade vantarna på den.. big_smile
Tack för tipsen, och jag tar gärna emot fler!!
MVH // Norman
892 Inlägg
15 oktober 2006
Byt bränslefilter!
Jag hade ett problem där min tomgång "dippade", som du säger, så att motorn nästan la av, men sen hoppade upp igen och fortsatte dippa så ett tag. Blev som bara värre och värre.  Jag fick mitt filter bytt och nu är iaf tomgångsproblemen *helt* borta! smile
Fick ett tips om att detta var ett typiskt beteende för Scorpio, och iomed att Scorpio och Sierran inte är helt olika så kanske det kan funka för dig med.
Dock så hackar den fortfarande vid gaspådrag/motorbroms så det hjälps nog inte med av ett bränslefilterbyte...
Men sen så kan du ju testa det Eliza säger, alltså lambdasonden och att rengöra tomgångsvalvet lite. Är ett helvete att rengöra men gör så gott du kan. Har iof hört att lamdan kan gå sönder bara av att mäta den, då den är extremt känslig, men det kan bara varit dumheter... smile
Men sen så kan det ju som sagt vara vad 17 som helst...
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
15 oktober 2006
kolla luftmägdmätarn..kan vara en spicka i en luft slang där!!!jag har samma problem typ..jag hällde i en flaska injektion clener..det  gjorde susen
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
The One & Only
31 Inlägg
16 oktober 2006
Har hällt i nån brutal cleaner i tanken och jag ska köpa ett nytt bränslefilter! Tack för tipsen!
Ska även kolla ALLA slangar och göra rent tomgångsmotorn.. Kanske kolla om bränslereturen är tilltäppt på något sätt.
Tack igen!
Tjo // Norman
The One & Only
31 Inlägg
7 mars 2007
Kan tillägga, för de som behöver hjälp med samma felsymptom att:
NU är det bra med allt och Sierran går som en klocka!
CO värdet är 0,2 och det får max vara 3,5. Besiktade idag big_smile
Den drar väldigt lite soppa, tomgången är jättefin och ligger nånstans mellan 500-700 RPM
OCH rycker inte det minsta vid motorbroms!!
PROBLEMET är att jag inte vet vad som var fel.
Jag stod i 4 timmar ute på parkeringen och rotade o grejjade med allt som jag kunde hitta.
Rotor, fördelare, tändkablar, luftmassemätare, tändstift, tändspole, ALLA kontakter, slangar, tomgångsmotor, spridare, jordpunkter, kablar och fan vet allt!!
Smörjde, torkade, knackade, slipade, ändrade, svor #¤!"##, ryckte, blåste rent.. m.m
Sen när jag var klar slog jag igen huven och drog igång..
HELT PERFEKT! men självklart var det för bra för att vara sant, så jag var tvungen att provköra. Jag drog järnet i 25 minuter och trots att motorn var varm o allt va inkört, så fanns inte ett tecken på ojämn eller dålig gång o tändning big_smile
Detta var för kanske 10 dagar sen, och allt har fungerat perfekt sen dess!
Tack för alla tips! Ovärdelig info, att ta till när man är i nöd =P
Ha det! // Norman
elektriker
591 Inlägg
7 mars 2007
Ha det! // Norman
Skönt och höra att du fick till det för jag har exakt samma problem med celican! får väl också ut i garaget och rycka lite:P
Senast redigerat av _kimpan_ (7 mars 2007)
---------------> Kimpan
