4645
Volvo s60 2,4T Turbo problem
24 Inlägg
22 januari 2013
jag har en fråga som angår min turbo. problemet är att när man gasar på och turbon börja ladda så börja den hacka lite o sen drar den iväg hmm Men det är inte alltid det är så utan kanske varannan gång jag kör, ungefär i snitt.
allt är orginal i bilen förutom att jag har satt dit ett öppet luft filter och en turbo mätare.
så om någon ha någon ide om vad det kan vara så är jag tacksam för svar smile
MVH
456 Inlägg
22 januari 2013
MVH
låter mer som tändspole lr nått ..
24 Inlägg
22 januari 2013
okej, får kolla. men det kan inte ha nått med luft filtret att göt, att den får för mycket luft t.ex. ?
A.Sörman
1 299 Inlägg
22 januari 2013
Låter som en magnetventil är standard på dessa.Har du redan byt den så är det säkerligen stift eller spole
Symtom på dålig magnetventil rycker lite när man stampar gasen i bott eller nästan bott.Släpper man sedan upp gasen å ger på igen så kan den funka för stunden.
Har du den svarta magnetventilen så är den troligen sönder å köp inte den igen för dom går sönder riktigt fort be om å få den gråa istället smile
24 Inlägg
22 januari 2013
Nej den har jag inte provat o byta, ska börja med att prova byta den o se om det löser sig
Men vart får man tag i dom billigast o smidigast? :p
Magnetventilen
Online
A.Sörman
1 299 Inlägg
22 januari 2013
Det bästa är ju om du känner någon som har en som du kan låna.
Annars har du här http://atechmotor.com/volvo/s60/24t/tur … netventil/
