Man får tänka på att en störe WG öppnar med ett större area en en mindre vid ett visst öppning i mm.
Så evakuering är mindre progresiv med en större. Vid högre flöde så kommer en större vara något snabbare i regleringen en en mindre. Men där imot så är det svårare att få ett stabilt ladd tryck vid ett lägre laddtryck särskilt
med ett störe aggregat då flödet sjunker snabbt då en stor WG öppnnar ( Med en stor area) och reduseringen av flöde påvärkar ett större aggregat mer.
Så även om röret är 38 mm och man ökar rör diametern en bit framför WG så man inte hämnas flödet förbi ventiltalriken så kommer det att vara ett bättre val med en större vid högt ladd med ett stort aggregar.
Så ett skenande laddtryck kan även vara att WG inte hinner reglera och hamnar i ett osilerande moment så genomsnitts trycket blir något högre en det som är valt.
Men som vanligt så är givet vis så är en för liten WG får samma effekt vid höga flöden.
Det som även påvärkar är röret till WG mot kolektorn 90 grader mot flödet är inte helt rätt. en viss vinkel från flödet gör att flödet har lättare ta vägen till WG. och därmed ett ökad effektivitet på en WG.
Så rör diametern är inte något problem utan flödet igenom WG och även delningen till WG,n
Om det är något problem:-)
