4049
Golf CL 94, oljelampsproblem.
glad
493 Inlägg
27 januari 2013
Hej köpt mig en golf med motortyp ABS
vid kall motor inga problem, men när jag kommer upp i över 70 grader, (oljetemp)
så börjar oljelampan blinka, gasar man till försvinner det. innan ni dömer mig och kallar mig för klåpare,
så har jag faktiskt provat koppla ur de två givarna till oljetrycket. sitter två st på oljefilterhållaren.
Utan resultat.
hade jag haft dåligt oljetryck hade den skurit för länge sen med tanke på att det bara uppstår när oljan kommer över 70 grader.
för tunn olja? fel på instrumentet? föregående ägare har bytt givare utan resultat.
Tips och ideer tack!  mvh
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 januari 2013
dålig olja eller dålig oljepump.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
glad
493 Inlägg
27 januari 2013
Du menar attnär oljan blir varm slinker den igenom pumpen?
Inträffar bara när man kör o mellan 2-2800 rpm
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
219 Inlägg
27 januari 2013
brukar inte dessa motorerna har probelm med sumpen som koksar igen eller dylikt? kolla med Tomas i Vallberga han har nog svaret du söker wink
Ford Sierra M50 projekt (sfro)
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
glad
493 Inlägg
27 januari 2013
Får göra de, eller motorhalland men provar lite till;)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
glad
493 Inlägg
29 januari 2013
Bytade till tjockare halvsyntetolja. Verksr ha löst sig
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
