3214
Uppgradera B230ft -88
46 Inlägg
27 januari 2013
Nu ska jag uppgradera min b230ft från 88 och undrar om jag kan sätta i stakar från 93ans b230ft och ha kvar orginalkolvarna och bara byta alla kolvringar, men undrar om jag ska byta ramlager/vevlager eftersom ag har lågfriktionsmotorn ?????
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
27 januari 2013
lika bra att byta vev och ramlagrerna när du ändå har blocket isär plockat..
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
46 Inlägg
27 januari 2013
men undrar om det är samma vevlager och ramlager på lågfriktionsmotorn och 90ans ft och frammåt??
Verktygsmakare
15 Inlägg
27 januari 2013
230A/E/ET upp till 88 har andra ramlager,230FT/FK serien 88b-98 har andra ramlager samma vevlager på alla 230motorer
46 Inlägg
27 januari 2013
jag har ju 88 A men ska köpa stakar från en 93a och undrar hur de e med lager tongue
46 Inlägg
27 januari 2013
ramlagren är olika men dom jag har är 55 mm men vill ha 63(de grövre) men passar det med 63mm om jag haft 55?
Verktygsmakare
15 Inlägg
27 januari 2013
du frågar ju om vevstakar,  där sitter vevlagren som är samma på alla 230, ramlagren passar narturligt vis inte på gamla o nya
