3558
Kupébelysning funkar inte, Volvo V70 -00
9 Inlägg
7 februari 2013
Tja!
Som sagt, Min kupébelysning la av helt plötsligt, den startar inte när man öppnar dörren eller när man har stängt av motorn och drar ur nyckeln eller när man trycker på knapparna vid backspegeln.
När man startar bilen så hör man det tickande ljudet som bältesvarnaren blinkar i takt med, men lamporna blinkar inte.
Ställer jag reglaget då på 0 så hör man från förardörren att den försöker låsa upp sig, för när jag drar ner låspinnen från insidan så låser dörren upp sig när det ljudet kommer. Samt  att bagagelampan blinkar i takt med det tickande bältesvarnarljudet. Allt detta försvinner dock när jag tar på mig bältet. Men har jag då tagit på mig bältet och sätter reglaget på "mitten" ( så man vill att det ska lysa när dörrarna öppnas etc) så lyser bagagelampan konstant.
Har kollat runt lite och det var en som hade haft samma problem och han bytte då ut den takmodulen så funkade det igen. Så jag var iväg på skroten och plockade 3 takmoduler men det funkade inte iallafall, Någon som vet var felet kan ligga ?
/ Robbeman
Senast redigerat av Robbeman (8 februari 2013)
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
9 februari 2013
det bästa är nog att ta ett mätinstrument och mäta dig fram till felet, antingen en odb mätare (kolla i bilen chip/dator) eller ett vanligt som elektriker anväder sig av! tyvärr har jag ingen av dem hemma Wobbat! smile vad hände med Hondan?
Nulla tenaci invia est via
