2549
Vw caddy 1.9 problem med att få fram diesel efter att man har stannat motorn
35 Inlägg
8 februari 2013
har nyss blivit ägare till en vw caddy diesel me årsmodell 99. o de första ja råka göra va o köra dieselstopp. efter de så börja den gå ryckigt ibland o även när den stod på tomgång så kunde den börja varva av sig sj. har luftat systemet o efter en stund så startar den, går hur bra som helst men sen när ja stänger av den o försöker starta igen så går det inte. utan då måste jag lufta systemet IGEN o sen startar den. så dieseln verkar alltså rinna tillbaka av någon anledning o är det någon som vet vrf? där är inga läckage nånstans så alltså måste det nästan vara backventilen som är trasig om det nu sitter en sån på den? någon som vet ifall de gör det o isåfall var? väldigt tacksam för all hjälp ja kan få:)
35 Inlägg
8 februari 2013
okej men den gick riktigt bra innan ja körde soppetorr, den startade direkt på första varvet. men är du helt säkert på att de är nått av de 2 orsakerna?
563 Inlägg
8 februari 2013
Efterfyllde du soppafiltret? har du kört helt tomt så finns ju risken att du dragit med dig massa skit från tanken.
Har du kollat på den genomskinliga slangen till pumpen och sett om det där blir en luft bubbla? Kan du se om bränslet åker tillbaka?
Annars skulle jag gå på returslangarna.
Thomas
35 Inlägg
9 februari 2013
nej de gjorde jag inte, okejokej. men ja kan ju lufta o sen går den bra, men såfort ja stänger av den så åker all diesel tbx till tanken så att ja måste lufta igen sen när ja ska starta. men sitter det en elektrisk pump i tanken på denna årsmodellen? har iaf lyft upp den från tanken men det ser bara ut som en tankarmartur o inte en pump också. ja har inte hittat ngn genomskinlig slang:S annars får ja utgå från att de e insprutningspumpen som är kass:/ finns ju inte så mkt som kan krångla när de gäller dieselns väg från tanken o tbx.
har ingen instruktionsbok till bilen heller så vet ej vilka säkringar o relä som går till vad, men alla säkringar är hela iaf, o det knäpper till när man slår på tändningen!
563 Inlägg
9 februari 2013
Tror inte att du har någon pump i tanken på den.
Men det låter som du har ett luft problem.
Kolla alla anslutningar på bränslesidan och sean returslangarna.
blir det inte bra av det sp kan det vara armaturen i tanken eller pumpen som behöver packas om.
troligen det sista....tyvärr.
Thomas
41 Inlägg
9 februari 2013
Prova att rengör amaturen i tanken och slangarna fram till filtret, fasan hade samma problem med sin caddy.
Där va mycke skit i tanken på den.
