3605
Problem med varvräknare i volvo 240.
8 Inlägg
13 februari 2013
Tja. skulle koppla in varvräknare i min 244 dl -79.
När jag kopplat allt enligt beskrivningen så lyser varvräknaren när jag vrider på tändningen men när bilen startar så händer ingenting. varvräknaren lyser som den ska men visar inget varv.
Vad kan vara fel? den e oanvänd.
http://www.ridetech.se/-5-black-widow-v … ht-/9395-0
Den har 3 kablar.
en röd som ska va te plus +
en svart som ska va minus -
en grön som ska gå te tändspolen.
6 738 Inlägg
13 februari 2013
vad "heter" stiftet på spolen som du satte sladden på?
Du är liv
8 Inlägg
13 februari 2013
- på spolen. men naj..
6 738 Inlägg
13 februari 2013
mätt så att du får ström fram till själva räknaren och inte bara lampan? tongue
Du är liv
8 Inlägg
13 februari 2013
Mätte i skarven på den gröna kabeln o de gav ström där :-P
6 738 Inlägg
14 februari 2013
har du ström till mätaren då? alltså dom kablarna som borde vara en svart o en röd? smile
Du är liv
8 Inlägg
14 februari 2013
Ja :-) de har jag. Så jag förstår inte vrf de inte funkar..
6 738 Inlägg
14 februari 2013
kan du testa den i en annan bil? tänkte ifall kanske mätaren är sönder? tongue
Du är liv
8 Inlägg
14 februari 2013
Ah ska testa :-)
8 Inlägg
20 februari 2013
har testat på två andra bilar nu och det är precis likadant där.. vad kan felet vara?
6 738 Inlägg
20 februari 2013
du menar att den inte funkade på de andra bilarna heller?
Du är liv
8 Inlägg
21 februari 2013
Ja.. och testat med annan varv mätare oxå. O den ger inte heller utslag..
6 738 Inlägg
22 februari 2013
hur har du kopplat in det? vad var det för bilar du testade på?
Du är liv
8 Inlägg
23 februari 2013
Röd te plus på batteriet. Svart te minus. Grön te minus på tändspolen. 142:a o ford sierra
6 738 Inlägg
24 februari 2013
men de ska ju funka tongue de e inte så att det kanske är brytar system på dom bilarna du testat mätaren på?
tänkte ifall mätaren kanske inte funkar på brytar system?
Du är liv
21 761 Inlägg
24 februari 2013
Någonting borde ändå vara felkopplat i så fall. En sån där enkel varvräknare behöver väl bara plus och minus, sedan tändimpulser från tändspolen. Om den gröna kabeln sätts på tändspolens minusanslutning så ska det helt enkelt funka, spelar ingen roll om bilen har brytarsystem eller brytarlöst. hmm
Trådskaparen kan ju maila till Ridetech, de kanske har bra tips på felorsak. smile
