Har i garaget en så där låda med eluttag som ger ström bara 30 min åt gången sen måste man starta igen, startar man med timmer så går den också i bara 30 min.
Nu funderar jag på hur kan man ändra till t.ex. 1 timma? Alla dessa knappar kan jag enbart ställa in avresetid, aktuell tid o ström på i 30 min - inget annat. Har varit i kontakt med hyresvärden men det är inget dom vill eller/och kan så jag får ta ditt en elektriker. Elektriker har jag ingen lust att bekosta, måste bara veta om det går att ändra tid o hur - har ingen direkt lust riva lådan bara för att kolla om ens möjligt.
De där uren ska vara temperaturkänsliga, och justera tiden mellan 30min - 3tim automatiskt. Såvitt jag vet, och jag är definitivt ingen expert, så går det endast att ändra maxtiden från 3tim till 1,5tim.
Ja, den skall vara det men det verkar inte funka så... Dessutom 30min för motorvärmare vid -5 till -10 grader är inte direkt nåt höjdare...
Nu är det en annan modell där jag bor, men den går 30 min efter utsatt tid oxå. Så man kan alltså ställa timern 30 min innan tänkt avresetid för att få 30 min extra värmning.
Det står även i bruksanvisningen för dom vi har att man kan tydligen kan knipsa av nå´n liten flärp på baksidan för att få dubbla tiden. Har dock inte testat så jag vet ej om det funkar.
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Nu är det klart! Sk*ten går inte att ställa om! Har haft den isär idag, finns inget inställnings knapp på baksidan o inget "minne" på kretskortet heller. Man får nog löda om nåt på kretskortet för att den ska funka med längre tid så det får vara.... I nödfall får jag ha en fläkt i bilen.
