3261
Någon vänlig själ som kan ge lilla mig hjälp??
74 Inlägg
20 februari 2013
hej, jag har en volvo s70. med följande:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … serie.html
en sådan låda fast med t8000 seriens basar i.
driver dom med detta:
http://www.brc.se/slutsteg/excursion-hx … -slut-car/
och så en 6F kondensator.
sen var jag och köpte 2 nya batterier. ett sattas på sin vanilga plats och ett i reservhjulsbaljan.
använder 53mm3 kabel. överallt.
jorden i bagage är gjord riktigt i kaross till batterit(70mm3 jordkabel)
sen till steget har jag tagit + direkt från batteri i bagage. likaså jord.
och problemet är att det blinkar rätt bra i lysen. vilket jag inte vill.
NÅGRA IDEER?
sen fråga 2:
gå gärna in på min profil och kolla s70in. finns en bild på basarna i bagage.
några bra ideer på hur lådan ska placeras och peka.
har läst mig fram lite att det blir bättre bas om den vänds så den spelar framåt.
men testade det på en annan gammal bil(annan låda+steg då) och tyckte det var sämre.
och sista frågan: någon som vet var man kan få tag i en större generator. som helst passar bolt-on.  borde väl finnas nån annan volvo med samma fästen som har större generator.
tycker man får sätta på batteriladdare nån gång i veckan för att få fullt fläsk ur basarna.  känns så iallafall
Osponsrad
1 631 Inlägg
20 februari 2013
Testa och byt alla kablar till en och samma area/storlek, du har blandat lite där, sen ett skiljerelä så du inte kör slut på huvudbatteriet.
Har du laddat upp kondningarna ?
Har du testat att vända på denne lådan i denne bilen ? Glöm inte att fälla skidluckan om du har en sån för och få fram flåset och mer basljud.
vad har du för HU ?
Senast redigerat av BudgetDunkaren (20 februari 2013)
74 Inlägg
20 februari 2013
kondensator är laddad ja.
har 53mm3 kabel från + på starbatterit till batterit i bagage.  och från + på batterit i bagage till steg. och från - i batterit i bagage till steg.   är bara mellan kaross och - på batteri i bagage som jag har en lite större kabel(70mm3)
de kan la ikke göra nåt?
7 277 Inlägg
20 februari 2013
Mät på batteriet om spänning sjunker lika mycket där som på steget.
Större jordkabel är bara positivt smile
559 Inlägg
20 februari 2013
Hur grov jord kabel har du till orginalbatteriet?
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
74 Inlägg
20 februari 2013
mellan de båda batterierna är de ju 53mm3.
eller hur menar du?
559 Inlägg
20 februari 2013
eller hur menar du?
Har du även bytt ut jordkabeln på orginalbatteriet eller har du bara belastat + sidan med en 53mm2 kabel utöver orginal?
Även på Facebook
74 Inlägg
20 februari 2013
Putte1 skrev:
eller hur menar du?
ja, där framme är det original.  bara dragit 53mm3 från plus till bagage
7 277 Inlägg
20 februari 2013
j-oberg skrev:
Putte1 skrev:
eller hur menar du?
Byt ut jordkabeln mellan chassit och batteriet så kommer du nog märka skillnad!
74 Inlägg
20 februari 2013
tycker inte det borde göra så mycket eftersom jag har ett batteri extra. till ljudet.
men ska göra ett test och kolla smile
7 277 Inlägg
20 februari 2013
Eftersom steget drar så pass mycket ström så orkar inte ett batteri med det. Därför du har 2st.
Men risken är stor att jordkabeln är alldeles för klen för att orka med den extra belastningen.
74 Inlägg
20 februari 2013
jag tyckte jag överdrev som fan med kabelstorlek wink
7 277 Inlägg
20 februari 2013
Ja men du bytte ju inte ut jordkabeln till det första batteriet.
Det är ungefär som att ha ett jättedyrt soppasystem med 2 bränslepumpar.
Men ena pumpen får en 15mm slang medan den andra får en på 5mm.
När den första inte orkar mer och behöver hjälp så kan inte den andra tillföra så mycket för den blir strypt av den lilla slangen, eller kabeln i det här sammanhanget.
74 Inlägg
20 februari 2013
du har övertalat mig. hehe
Osponsrad
1 631 Inlägg
20 februari 2013
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc  mkt bra länk att kolla och att utföra smile
559 Inlägg
20 februari 2013
En bra regel det du belaster + sidan med, lika mycket ska du lägga till på - sidan:-)
Även på Facebook
74 Inlägg
20 februari 2013
Då har jag fått klarhet i en fråga.
Några idéer på de andra?
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
20 februari 2013
Mer ström. Vad har du för batterier?...
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
74 Inlägg
21 februari 2013
2 65ah. Exide
353 Inlägg
21 februari 2013
j-oberg skrev:
2 65ah. Exide
Är det syra batterier eller gel?
