4166
Hur drar man vag spole till haltech e11v2 ?
178 Inlägg
20 februari 2013
jag är ingen höjdare på att dra sprut och har aldrig gjort det.. är det någon som kan förklara vad man behöver göra när man "drar" sprut, samt så har jag en fråga hur man ska göra när man kopplar vag spolar till orginal kontakterna som finns på kabelstammen till 1jz, då mina kontakter har 2 sladdar och vag kräver 4 st
http://www.forumbilder.se/CDCQ5/dsc-0083.jpg
178 Inlägg
20 februari 2013
trigger, kamsync, spridare, map-sonsor, mat-sonsor, motortempgivare, tps och tändning är dom vanliga sakerna som jag har sett att man ska dra, men när jag köpte sprutet så var det en kabelstam som följde med som passade på boxarna alltså redan satt dit satt på boxen med kontakter osv.. då jag påbörjade mitt projekt utan någon kunskap så är jag inte så insatt i detta..
hur vet jag om allt detta redan är med på kabelstammen som fanns på boxen ?
är jätte tacksam för all hjälp !
Huh? (`´,)
518 Inlägg
23 februari 2013
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
Huh? (`´,)
518 Inlägg
23 februari 2013
