JanZonz skrev:
JanZonz skrev:
Hej , när motorn är kall så laddar den normalt men sen om man parkerar (varm) och strax kör iväg så är det inte samma tryck. Pedalen känns hård när den är kall och går somfan. och sen när den har stått(varm) och så man ska iväg omgående så är den mjuk och accelerar slött.
låter konstigt ,ja vet men kanske någon annan känner igen symptomen.
Har bytt magnetventilen..
Någon som har en ide?
upp
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg•Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Edit: Antar det gäller din T4 som du har upplagd som online?
Att som ägare inte veta själv om den är chippad eller ej, ser i alla fall jag som ett bekymmer för en eventuell felsökning. Kan vara hur många fel som helst - det kan även vara nåt så enkelt som en klämd/brusten slang nånstans.
Senast redigerat av Mack (27 februari 2013)
