3337
Hittar inte problemet på bilen.. volvo 945 turbo
398 Inlägg
10 mars 2013
hallå igen ja.. har kollat efter problemet men hittar inget alls... Provat byta spdirar relän (båda) men starta inte. kamremmen är som den ska. bytat bränsle pump relä. Bränsle pumpen fungerar. provat startgas men inget fungerar... Det måste ju vara en fel kod någon stans va? Så är det värt att skaffa en felkods läsare?  och släcka koden liksom. allt går runt men tänder inte. Har extremt bra gnista, ja allt fungerar förutom att deni nte startar xD
Hjälp!!! Mvh andreas
76 Inlägg
10 mars 2013
Tja. Har du kollat svänghjuls givaren? får den soppa till spridarna?
398 Inlägg
10 mars 2013
Nej det är de enda vi inte kollat. Men liksom så här va det ju.
Jag bara stängde av bilen själv och sen sklle starta den igen men då ville den inte...
Jag har ju start spärr på biljäveln... Kan det inte ha något med det att göra? alltså känns som den blockerar att den ska starta?
76 Inlägg
10 mars 2013
Okej. Inte säker men tror de sitter en "antennring" runt tändnings låset. prova greja lite med kablarna på den. ser ut som en plast ring som sitter runt låset. annars provar du annan nyckel eller grejjar lite med nyckeln i låset.
76 Inlägg
10 mars 2013
Och du behöver ingen felkods givare till en gammal 940:) du låser aav felkoderna själv under huven på en svart liten dosa:)
398 Inlägg
10 mars 2013
Vad då för dosa? smile
jo ska åka till bilen nu och prova! se där. ska koppla en sladd från batteriet och direkt till startmotorn o typ "lura" start spärren. hatar start spärr ibland xD måste va den som strular
460 Inlägg
10 mars 2013
ja du har delvis rätt, men 940 nyare än -96 ska ha obd2 uttag i armstödet..
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
398 Inlägg
10 mars 2013
Va tror du? att det kan vara start spärren som krånglar? om man provat byta spridar relä, bräsnle relä, den får grov bra gnista, allt går runt den får bensin men den tänder inter... Pumpen fungerar, alla säkrnignar är hela. Kan det vara start spärren då?
460 Inlägg
10 mars 2013
men motorn går ju redan runt som den ska bara att den inte får någon soppa? det är ju inte till startmotorn som startspärren är kopplad...
76 Inlägg
10 mars 2013
Oj glömde kolla hans års modell:)
460 Inlägg
10 mars 2013
hur långt kommer bränslet då? öppnar spridarna? smile
76 Inlägg
10 mars 2013
Start spärren kan va kopplad på olika sätt. finns dom som spärrar startmotorn o dom som spärrar soppan o dom som spärrar tändning. lättast är ju o kolla om den får tändning som den ska o soppa i spridarna. Kolla så den duschar som den ska o inte bara pumpar in soppa. hade en 945a som boxen paja på o då spola den in soppa hela tiden.
460 Inlägg
10 mars 2013
jo visst men han skrev ju själv att han har gnista och då hjälper det inte att dra direktström till startmotorn eftersom startmotorn har snurrat motorn när han kollade gnistan..
76 Inlägg
10 mars 2013
Ja jag har inte sagt nå om att han ska dra direkt ström. ja mena bara att om startspärren krånglar kan de va så att den går på soppan på hans bil o då får han gnista och motorn går runt på startmotorn. så enligt mig borde han kolla så han får soppa på spridarna o bra gnista på stiften.
han sa att den gick runt o hade bra gnista men han vet inte om soppan kmr ur spridarna. enkel grej o kolla först:P utan soppa startar ingen bil:P
Senast redigerat av M_pettersson (10 mars 2013)
398 Inlägg
10 mars 2013
okej va o kolla nu, provade att dra direkt ström batteriet till start motorn men det fungerade inte...
Va ska jag göra?!?! kolla soppa filtret? faan xD
76 Inlägg
10 mars 2013
varför dra direkt ström till startmotorn när du skrev att den gick runt på starten?:S.
om motorn går runt på starten o du får gnista på stiften. så kolla om du har soppa på spridar bryggan o kolla om spridarna duschar nå soppa.
398 Inlägg
10 mars 2013
Okej ska kolla det senare om jag hinner ikväll.. fattar inte hur fasen detta kan ha hänt efter kört o bara stängt av o sen ska försöka starta den
76 Inlägg
10 mars 2013
Allt kan hända. men enkelt o börja felsöka o se så den får soppa o gnista o allt är som de ska. Har du tagit bort kamrems kåpan o kolla så kammen står rätt? Prova stoppa nyckeln i dörren o lås och lås upp några gånger om du har larm på bilen.
183 Inlägg
10 mars 2013
men det hände inget när du körde startgas? tändstift(vart med om bilar som haft gnista "ute" men inte orkat ge gnista monterade) vevaxel-lägesgivare. luftmassemätare
76 Inlägg
10 mars 2013
Kolla så inte fördelaren är full i olja. brukar va så att o-ringen som tätar mot toppen brukar va dålig o då blir fördelaren full i olja o då får du gnista på stiften men blir dåligt monterade som David_FT sa:)
