2987
Hittar inte problemet på bilen.. volvo 945 turbo
398 Inlägg
10 mars 2013
M_pettersson skrev:
Kolla så inte fördelaren är full i olja. brukar va så att o-ringen som tätar mot toppen brukar va dålig o då blir fördelaren full i olja o då får du gnista på stiften men blir dåligt monterade som David_FT sa:)
Ska kolla fördelaren, inte gjort det än. Ja tagit bort kåpan på kammen, den står rätt.
inte provat låsa upp bilen i dörren, får göra det med.
Okej ne bilen gick inte ens igång med startgas men får kolla fördelaren återkommer så fall. något annat jag kan kolla?
76 Inlägg
10 mars 2013
Okej. börja kolla de och att du får soppa i spridarna.
398 Inlägg
10 mars 2013
ja ska jag göra! smile
76 Inlägg
10 mars 2013
Glöm inte att när du skruvat bort dom 3 skruvarna till soppa bryggan o lyfter på bryggan med spridarna i brygan så måste du jorda dom två kablarna innan du testar om du får nån dusch på spridarna. Ps den som håller i spridar bryggan ska inte titta in i dom;) gör så jävla ont med soppa i ögonen:D
398 Inlägg
10 mars 2013
hehe okej ska jag göra,  tack för svar. Om det inte är detta vad kan det vara då?
haha ne detä r det inte, fått det en gång i tide nhaha inte det skönaste haha
måste få bilen fixad vet ej när den blir bort bogserad men men...
76 Inlägg
10 mars 2013
Hehe Okej. Kolla dom grejerna vi skrivit som tips o sen när du testat de så kan du be om fler tips:)
398 Inlägg
10 mars 2013
Ja ska jag göra smile om inte detta funkar ska jag slå bucklor över hela bilen sen rulla ner den i havet smile
76 Inlägg
10 mars 2013
Ehm? va fan är grejen o lägga ner energi på o slå bulor om den endå ska i havet:P. Stupid:D
398 Inlägg
11 mars 2013
haha jo för att få ut ilska xD sen pricken över i:et att dumpa den i havet med nybytt motor/låda haha
Team VeboTrim
322 Inlägg
11 mars 2013
Hur gamla/nya är stiften ?
Team VeboTrim @ Facebook
Trafikledare
563 Inlägg
11 mars 2013
Byt tändstiften..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
