11 mars 2013
nu har jag stött på nått märkligt, var ute å körde och slog på helljuset funka fint ett tag sen kom de upp på färddaan att ett fel uppstått på lamporna fram, och indikatorn till helljuset lyser inte när den är på slagen, och jag har kollat lampan och den är hel och har till och med skiftat lamporna och den högra lampan fungerar på helljuset. men när jag slår på helljuset så lyser den på höger sida medans vänster sida lyser med parkerings lampan men slår jag av helljuset så lyser båda halvljusen, har kollat alla säkringar inne i bilen och även alla säkringar i motorrummet...
någon som har råkat ut för detta problem? hur löser jag detta?
