3708
Volvo 945 -94- hackar och är svårtstartad
46 Inlägg
14 mars 2013
Volvo 945 -93 miltal:39 000 motor:B230FD
Bytte bränslepump igår för att det surrade högt(den som sitter under förarstolen).Köpte pumpen på Biltema. Ägaren innan har bytt ut så det sitter inte ett originalfilter så det är från pumpen en vinkel som man skruvar på och därefter en slang till filtret. Men efter jag bytt pumpen så låter den endå lika mycket! Pumpar den luft? Vad kan vara fel?
