4275
Seat Cordoba 1,6 1999 går som skit hjälp med felet
456 Inlägg
17 mars 2013
Hallå,  som rubirken lyder så har jag en seat cordoba från 1999 som inte vill gå riktigt som den ska..
symptomen är :  den vill inte hålla sig på tomgång utan den dör oftast ..
varvar jag upp till ca 3000 varv så  känns det som om han misständer
kör jag med bilen i ca 90 kmH jämn gas då spikar den o lever fan
gasar jag fullt hela tiden ja då går den som en klocka haha
eftersom jag har ont om tid för en avanserad felsökning tänkte jag om det är någon som haft samma problem och utifrån det lösa mitt
Tacksam förr all svar
5 131 Inlägg
17 mars 2013
Ta dig tiden och läs ut felkoder.
Brukar vara bäst å lättast innan man börjar byta saker.
Men en sak du kan kolla är slangen mellan insuget och bromsservot. Dom spricker ibland.
Symptomen påminner även om en trasig egr ventil som står öppen.
Skulle även kunna vara ett spökande gasspjäll.
Senast redigerat av mb_pucken (17 mars 2013)
456 Inlägg
17 mars 2013
Nu minns jag ej alla felkoder men det va ett gäng
Gasspjälldon ca 3 felkoder på dess komponent
luftmassemätare
Tempgivare (utbytt utan resultat)
Skall kika på det du nämnde tack för svar
