2617
Slusteg i hemmet, tips på slutsteg
37 Inlägg
17 mars 2013
Goddag, jag ska bygga en bashögtalare och ställa i mitt rum. Jag tänker använda mig av två JBL GT512 och en sluten låda. Så långt går det bra, men jag vet inte vilket slutsteg jag ska köpa för att kunna dunka på med båda baselementen. Jag är som ni säkert märkt helt nybörjare på detta, så detta behöver jag hjälp med.
1. Vilket slutsteg ska jag köpa, max 1500 kronor? Baselementen vill tydligen ha 4ohm.
2. Hur ska jag koppla? Serie eller parallellt etc
3. Eftersom jag ska den hemma så behöver jag ett bilbatteri, dock är det lite otympligt så min far tipsa mig om en omvandlare istället. Jag hittade en gammal Clipper Mark2 som används till modelltåg. Den klarar 12-16 volt men det står inget om hur många amper den klarar.
Kommer det att funka med min gamla omvandlare eller måste jag lösa det på något annat sätt?
Någon gång kommer jag att vilja sätta in basarna i bilen, då måste jag såklart ha diskanter också men hur ska jag koppla då om jag köper ett monoblock (vilket verkar ge mest kräm för pengarna). Kan jag koppla in slutsteget till en bilstereo?
Först och främst vill jag ha hjälp med att kunna spela hemma.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 mars 2013
Köp ett hifikit från netonet eller nåt istället. 3990 med en 5.1 reciever och andersson högtalare.
En omvandlare klarar inte många A.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
37 Inlägg
17 mars 2013
Tyvärr är det inte en utväg. Jag SKA bygga en egen baslåda.
Om jag har ett bilbatteri, hur ofta kommer jag att behöva ladda upp det? Är det någon stor skillnad på dom eller kan jag köpa något från skroten?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 mars 2013
En timme klarar de kanske om det är helt nytt innan spänningen blir för låg. Men ska du driva mer grejer än steget så blir det värre...
http://www.blocket.se/alvsborg/Yamaha_R … =7&w=3
Detta borde funka 1000 gånger bättre...
37 Inlägg
17 mars 2013
Har redan ett par mycket fina golvhögtalare och några datorhögtalare. Men det är bastrycket jag är ute efter, därför ska jag bygga en egen baslåda. Jag gillar att lyssna på låtar med extremt mycket bas ljud i. Örsnibbarna ska darrla.
Men om jag sätter batteriet på laddningen hela tiden. Då tar spänningen aldrig slut, men tar batteriet skada på något sätt av att låta det ladda hela tiden?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 mars 2013
Senast redigerat av ExtraKim (17 mars 2013)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 mars 2013
Köp denna så kanske du klarar dig lite längre...
http://www.battericentrum.se/ctek-multi … ricerunner
Vrf inte köpa vettiga grejer direkt? yikes
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 mars 2013
http://www.battericentrum.se/ctek-mxs-25-12v-25a
Den är vettig om man ska ha en laddare och bilbatteri, dock så blir det rätt dyrt om man dessutom ska ha ett batteri för 1000-1500:-. Sen måste man tänka på att ha ett slutet batteri för att slippa laddgas.
TEAM dBAkuten
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 mars 2013
Exakt. Man kommer ju upp i hejdlösa summor om man ska köra so han vill...
Vrf inte köpa hifigrejer med en gång. Som du skrev så finns det ju vettiga steg för 230V
3 929 Inlägg
17 mars 2013
Lite över din budget men varför inte köpa något riktigt direkt så slipper du sitta med laddare och skit?
http://ljudfront.123ehandel.se/product. … f=prisjakt
Jag har själv kikat på just EP2000, blir nog en sådan senare. Men då hade jag tänkt att köra annan bas än min DLS Nordica 12a jag har i rummet just nu tongue
451 Inlägg
18 mars 2013
Alatan skrev:
max 1500 kronor
Det räcker knappt till laddaren som skall ladda batteriet (som får bli ett lågkvalitétsbatteri för att vara billigare än 1500) Detta bör räcka för att driva det begagnade slutsteget du får för 1500.
436 Inlägg
18 mars 2013
För att lösa ditt problem så får du seriekoppla för att komma upp till 8Ohm som dem flesta Hemma förstärkare klarar att arbeta i (finns dem som bara lirar på 16ohm men 8 ska inte vara några problem att hitta) att ge dig på att köra med ett bil batteri och bil slutsteg och försöka ladda (??) batteriet under drift det tkr jag du ska ge upp kommer ALDRIG bli bra
5 131 Inlägg
18 mars 2013
Köra bilslutsteg blir som andra redan skrivit onödigt krånglit och dyrt. Känns som att gå över ån och hämta smutsigt vatten. Bättre å köra riktig förstärkare eller slutsteg för 220V wink
