3727
740 cabb, seriöst bygge
740 cabb bygge som vi hoppas blir lyckat, blir nog en riktigt kul bil i sommar allefall :)
37 583 Visningar
Uppdaterades senast 29 juli 2013
88 Inlägg
23 mars 2013
håller på och bygger en 740 cabb, och tänkte visa hur jag bygger här på garaget samt få lite tipps om hur man gör det snyggt och så sfro är nöjda wink
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-3d08011db5cfb49caf21b19c3e64cdb4.jpg
början av bygget, snittet blev inte där jag ritade ut det med tanke på balen som går där smile
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-a9ec1a7d5a280c77383be3ee2f08107c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-e3b101d7a252cb9d938ca6de78d2e1be.jpg
korset lagt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-68f3a3ba898c5c34a44dd5b088d81fd2.jpg
såhär lagar man tydligen rost enligt förra ägaren...
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-74834b08d25b5caec1334f0c22bc097c.jpg
var så rostigt i skuffen att jag kapa ur det mesta, börjat laga lite också smile
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-4ec7bee0610f7844307cf264474d7b19.jpg
gjort stagen vid dörrarna, och fästen till sportstolarna smile
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-f8dc255c1f676371d476b8f38d3bd41c.jpg
slipat och kletat lite färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-9c683e15996dae26f59dffacf04d7b8f.jpg
blir ju rätt bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-c18cffa921cccf6538af324208f6a837.jpg
la igen antenn hålet smile
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-0b537a4b26f3f32e1f6f1831e25722b6.jpg
Bilderna blir lite huller om buller för jag börjat med bygget för ett tag sedan men här är en bild efter nån dag av byggandet smile
1 677 Inlägg
23 mars 2013
Prem lagd! smile
509 Inlägg
23 mars 2013
Kommer dina svetsningar bli godkända?
141 Inlägg
23 mars 2013
Lägger oxå en prem då jag själv har stora planer på 740 cabbe så ta gärna många kort på infästningar av förstärkningar och så, så man vet hur man ska gå till väga för att få det godkänt. smile
88 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-0d2e01489e27542090e46bdfc001a5f2.jpg
dagens arbete smile bara lagt ingen hålen nu ska på en större plåt över hela hatthyllan sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170877/170877-4cc316fdf3310abc9bf6938dd0af188a.jpg
smile
88 Inlägg
23 mars 2013
kravet är en fas 3 svets sen så är det inte så stora krav på själva svetsningen utan det måste ju bara vara hållbart, sen får man inte slipa ner eller måla osv på svetsningarna innan sfro vart o kollat, så jag klarlackade bara dom nu så det inte ska rosta eller så
141 Inlägg
23 mars 2013
En fas 3 svets? 3-fas svets? smile men man måste väll bygga enligt deras "regler"
88 Inlägg
23 mars 2013
aa 3-fas fel av mig, har en kompis som byggde en 240 cabbe och regga den och svetsningarna var typ som mina, och hans gick igenom smile man fattar ju själv om en svetsning anses godkänd eller inte smile
141 Inlägg
23 mars 2013
Jo precis smile men är väll bara att svetsa ett kryss ibak i skuffen, bort med alla vassa kanter, sen något på sidorna från fram till bak eller?
88 Inlägg
23 mars 2013
Kryss i skuffen, sen svetsa stag på sidorna och helst ett kryss under bilen, och alla vassa kanter, sen lite halvknepigt med bälten osv, för måste tydligen va 3 punkts om det är det orginal, så jag gör sportstolar och 4 punkts vid bess sedan 2 punkts efter:)
141 Inlägg
23 mars 2013
Okej, låter bra smile men det behöver bara fästas i karossen eller behöver man dra dom nya profilerna igenom karossen och svetsa typ vid hjulhusen?
88 Inlägg
24 mars 2013
man fäster dom i hjulhusen så att säga (från fram till bak) men du behöver inte kapa några hål till dem smile
Maskinförare
416 Inlägg
24 mars 2013
Intressant smile
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
141 Inlägg
24 mars 2013
Tack för svaren! Roligt med folk som är snälla och delar med sig! smile
