3795
Varför brinner Volvo 850 upp?
248 Inlägg
24 mars 2013
Såg nyss denna. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16477791.ab
och komma även att tänka på att min barndomskamrat hade en 850 som brann upp på deras gård efter en längre färd.
Någon som vet lite varför dessa tar eld?
8 250 Inlägg
24 mars 2013
Oftast så tar det eld i framstolarna pga defekt stolsvärme. En annan tänkbar grej är att den lilla gummislangen som sitter mellan btr och returröret till tanken blir gammal och spröd och spricker, och är då motorn varm så lär det ta eld.
248 Inlägg
24 mars 2013
Ahaa, det lät ju inte så ösigt!
6 632 Inlägg
25 mars 2013
Har för mig att det var på TV för flera år sen om flera 850s som tog eld pga detta..Volvo gjorde väl någon kampanj då? *slang i motorutrymmet*
De/Dem
5 119 Inlägg
25 mars 2013
När grannens 850 brände ner deras garage så va det bensinvärmaren har ja för mig. Börja brinna en stund efter att den skulle slå till.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
25 mars 2013
när dom var nya brann bara bilar med motorvärmare instalerat det visade sig att motorvärmarkabeln gick i mot bränsleledningarna och poff sa det smile
hade pratik på volvo rejmes här i örebro på den tiden och det var många bilar som var inne och blev åtgärdade.
man valde en annan dragning av motorvärmarkabeln så var problemet löst.
nu när dom är så gamla kan det vara vad som helst som orsakar en brand.
polarn var på biltema vid branden skall ha börjat brinna efter ett startförsök så troliga är nog bränsle eller någon form av kortslutning.
startmotorn tuggade på men vet inte riktigt i vilket skede i branden det hände troligen när det var övertänt i motorutrymmet
