3513
Volvo 945 ltt -95. öka laddtryck med org wg?
82 Inlägg
29 mars 2013
Hej! har sökt massa men hittar inget.
jag har en 945 ltt -95, och vill öka laddtrycket till ca 0.7 bar. Har hört att man kan göra det genom att sätta dit några brickor eller något på wastegaten. Går det? Och isf kan någon skicka någon bild på hur det ska se ut och hur man gör?
tack på förhand!big_smile
Full gas
498 Inlägg
29 mars 2013
Du får lägga brickor mellan konsolen och wg-klockan. Bästa hade varit om du skaffade en klocka från en fulltryckare istället.. Kan inte kosta många kronor.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
