4063
Packbox efter v-låda få bort, hur? Nissan S14
Adder
972 Inlägg
29 mars 2013
Ska byta packbox då de fukta lite.
Har tagit bort kardan men får inte bort packboxen. Hur är de tänkt att man ska göra?
De är alltså packboxen som sitter/tätar mellan v lådan och utgående kardan.
Den nedre bilden visar en liknande tätning. Problemet med den jag ska åt är att de sitter ett dammskydd jag inte heller får bort om de nu hjälper =/
http://forumbilder.se/CDNEN/packbox.jpg
Senast redigerat av Adder (29 mars 2013)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
29 mars 2013
Dock osäker på hur det ser ut på just din bil men det brukar gå att ta en mejsel eller liknande mellan axeln och p-boxen. Men akta så att du inte skadar några tätningsytor.
2 845 Inlägg
29 mars 2013
Vet heller inte riktigt hur det ser ut på din bil, men då jag bytt packbox på vevaxeln så brukar jag ta en plåtskruv och gänga in i packboxen, sen är det bara att ta en tång och rycka till så släpper den, men akta så du inte skadar kanterna runt packboxen då du gängar in skruven.
Gänga inte in skruven för långt bara.
Senast redigerat av uhlin (29 mars 2013)
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
29 mars 2013
Smart tips wink ska ha det i åtanke nästa gång wink
Adder
972 Inlägg
30 mars 2013
Fick de tipset också en lagom grov trädskruv eller dyl.
Får testa de, tack för hjälpen!
Senast redigerat av Adder (30 mars 2013)
