2964
BILD: Stereon startar inte
111 Inlägg
30 mars 2013
När jag kopplar stereon så är den på felsäkert läge/standby.
Men slår jag ihop rött med gult (ström och tändning) så startar han normalt.
Varför och vad kan jag göra att det blir normalt? Annars är han typ igång hela tiden och jag måste stänga av och sätta på manuellt alltid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/121/120483/120483-cd639d48f3ce7415d41caf80b1dfcabc.jpg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
Prova att ändra så att gult går till rött och tvärtom.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
111 Inlägg
31 mars 2013
De gjorde jag, det hjälpte inte. Men när jag lade en liten strömkabel mellan dessa så som de är kopplade, då hoppade han igång.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
31 mars 2013
Vilken bil ska den monteras i?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
111 Inlägg
31 mars 2013
En Vw Polo -08. Ingen canbus, ifall det har med saken at göra hehe tnkte nämna det för säkerhets skull.
1 400 Inlägg
31 mars 2013
Dra en ny tändkabel
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
42 Inlägg
31 mars 2013
I min bil var det så att man fick sätta rött och gult på gult isf på rött lr om det var tvärtom.
Kanske blev lite rörigt där men hoppas du förstod :-)
835 Inlägg
31 mars 2013
Polo -08 har väl RCD 200/300 som huvudenhet ändå?
Och de lyssnar på CAN-bus bl.a.
Har du två partvinnade kablar i stereokablaget som är orange/grön respektive
orange/brun så är det CAN-buskablarna.
Garaget.org
6 851 Inlägg
1 april 2013
micke7406 skrev:
Dra en ny tändkabel
+1
