4140
Golf vr6 startproblem
28 Inlägg
5 april 2013
Har en Golf vr6 2.8 -93. Fungerade felfritt, och sen stod den i tre veckor och sedan vill den inte starta. Startmotorn går runt som den ska. Har bytt tändspole och kabeln som går fram till fördelardosan. (i kabeln kommer det ca 0.7 amp i början när man vrider runt nyckeln) samt att precis i början kommer det en liten gnista på stiftet. Kommer ingen soppa till railen. Har provat med larmet ifall det är startspärren som går i men då borde ju int eheller startmotorn gå runt? Så vad fan kan det vara? Blir lite lätt frustrerad.
197 Inlägg
5 april 2013
Hej Jimmy om du inte kan läsa felkoder då borde du kontrollera relä 109. Vanligt och billigt. Lycka till.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
28 Inlägg
5 april 2013
Okej då ska jag kolla det reläet smile Tack!
197 Inlägg
5 april 2013
Reservdelsnummer 1J0 906 381A   You're welcome.
