3263
Lite frågor ang stötdämpar/fjäderbyte saab 9-3 aero 01
42 Inlägg
7 april 2013
Godkväll smile
Håller nu på att byta stötdämpare och fjädrar på min saab 9-3 aero årm 01.
Är ett evighetsjobb då den som bytat innan mig satt tillbaka runda skruvar överallt som rostat fast hmm
Har lite frågor.
1.) Måste jag släppa krängningshämaren för att få loss fjäderbenet?
2.) skruven som sitter och håller fast absen vid abskranen är helt slut,hur fan ska man få loss den?
Tacksam för svar smile
42 Inlägg
8 april 2013
Någon som har koll? smile samt behöver man en spindelledsavdragare för att få loss den leden som sitter under drivknuten? smile
1 365 Inlägg
8 april 2013
Biltemas brytgaffel och en minislägga brukar fungera till det mesta. Värm med gasolbrännare om det rostat.
De flesta spindelledsavdragare är värdelösa (billiga)
Vad gäller skruven till abskransen så kan du eventuellt svetsa fast en liten mutter och gänga ur den? (nu förutsätter jag att det är en skruv och inte en bult) Annars är det nog att vinkelslipa av, borra, gänga om som gäller.
Är det en bult kan du kapa den runddragna bultskallen med vinkelslip, sen skruva på två muttrar och dra dem mot varandra, sen skruvar du ut allt på muttern längst ner (den kommer ingenstans eftersom översta muttern stoppar)
42 Inlägg
8 april 2013
Tack för svar smile leden där nere på länkarmen vill jag helt inte slå ut för den ser bra ut samt att om den går sönder är det ny länkarm som gäller. Styrleden slog jag loss med brytgaffel och hammare för de ska jag ändå byta.
Lite drygt när tidigare ägare bytat grejer och satt tillbaka runddragna bultar och muttrar som nu rostat fast smile
1 365 Inlägg
8 april 2013
Ja det är värdelöst, det är därför det är kanon att ha gängtappar hemma eftersom det inte är skitlätt att hitta fingängade muttrar/bultar på vanliga affärer (kan man gänga om och få nya ändå)
Om man vill spara grejerna så brukar jag slå till leden på bulten där du gängar muttern, så leden åker ur hålet.
42 Inlägg
8 april 2013
ja fattar inte vad folk tänker när de sätter tillbaka rundade bultar/muttrar hmm vet fan inte hur jag ska få ut den vid abs:en har försökt knacka runt den men resultatet blir att jag förstör huvet ännu mer...
283 Inlägg
8 april 2013
ska du byta givarn? annars ta loss den vid kontaktstycket så slipper du ev problem:)
283 Inlägg
8 april 2013
när du fått loss muttern på spindelleden slå ej på leden eller med muttern på leden risk för kassa gänger eller så pajar du muttern. slå vid sidan om leden EJ på leden utan på "fjäderbenet" där spindelleden går in i hålet. inga kärringslag nu utan du kan få ta i ett par gånger sen knackar du lätt på länkarmen så ska den hoppa ur:)
42 Inlägg
8 april 2013
Tack för tipset smile får bli imorgon då jag inte hittar 18mm nycklen så får införskaffa en ny sådan:) samt att det tär på humöret när
exakt alla jävla skruvar och bultar är runda och fastrostade. Men blir bra när det är klart med nya bultar och muttrar
