3027
Färgen skrynklar sig
300 Inlägg
12 april 2013
http://ladda-upp.se/files/2013/b50061.jpg
http://ladda-upp.se/files/2013/b50058.jpg
http://ladda-upp.se/files/2013/b50060.jpg
Varför händer detta?
Detta var alltså självfallet inte så i själva plasten utan plasten var nedslipad och len.
Detta är vanlig grundfärg (CRC Pro Paint). Det skrynklar sig på detta underliga sätt..
Även om jag slipar ner detta på nytt när grundfärgen har torkat och målar igen, så reser det sig på samma sätt.
Senast redigerat av RoniisH (12 april 2013)
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
12 april 2013
har du tvättat ordentligt med thinner innan?
300 Inlägg
12 april 2013
Tvättade med isopropyl, avfettade m.m. båda gånger.
23 Inlägg
12 april 2013
Hej . tvätta du med vanligt vatten efter  ?   vet att har man på T-röd eller likande så upp kommer de skrynklorna .
300 Inlägg
12 april 2013
Isopropylalkohol först, sen vanlig avfettning och avslutar med vanligt vatten för att sedan torka.
Dock sprayade jag utomhus och lät det torka utomhus... Är inte mer än 2-3 grader ute... Kan det ha med det att göra?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 april 2013
Jag tror mer att ytskiktet på plasten och färgen inte gillar varandra, jag hade testat med nån annan färg.
23 Inlägg
12 april 2013
Okey  Jo du måste minst ha 15 garader varmt ute ,gärna värmare för bästa resultat.
2- 3 grader är för kallt  det är sant de.
så du får nog slipa ner det där igen sad   och vänta på att våren kommer. så blir det nog bra smile
300 Inlägg
12 april 2013
Slipa ner det igen är ett faktum. För andra gången... smile Gäller att inte ge sig.
23 Inlägg
12 april 2013
Jo stämmer bra de . Se det som övning ger färdighet wink
300 Inlägg
13 april 2013
Thinner i efterhand var ingen god idé... blev att spackla om hela överdelen på grillen smile Drog bort all färg, allt spackel m.m...
235 Inlägg
13 april 2013
Det ser krackelerat ut i mina ögon. Dvs färgen har inte hunnit torka ordentligt innan nästa lager lagts å då vill det gärna resa sig. Lacka inomhus i minst 15 graders värme och vänta en längre stund mellan lagrena. Gjorde samma misstag själv igår tyvärr.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
300 Inlägg
13 april 2013
Kan nog mycket väl stämma. Eftersom jag gjorde det utomhus blev jag lätt väldigt otålig och drog på nästa lager ganska fort... Väntar tills det blir varmare istället. Enligt prognos ska det vara vår fr.o.m. måndag... smile
