4145
S60r -05 går skit och ger oljud från turbo
39 Inlägg
19 april 2013
Det är minst 3 veckors väntetid för att lämna in bilen på verkstad. Väl inne kommer dom bara läsa ut felkoder, vilket jag för övrigt kan göra själv, och föreslå utbyte av en massa komponenter.
Det blir betydligt enklare, smidigare och billigare om jag redan vet felet och ber verkstan att åtgärda det.
I övrigt var det den röda slangen jag tog till våld med för att koppla in respektiva magnetventil. Vart går den i andra änden? Kan läckage från den orsakta prestandabrister och konstiga dumpljud?
Installation av laddtrycksmätare ger jag mig på under helgen. Jag har också hört att man inte ska ladda över 1.3 med orginal turbo för att behålla hela lager.
Vid köp hävda säljaren att bilen är chippad, men jag har inte hittat några papper/kvitton på det och får inte heller svar från diverse trimföretag av säkerhetskäl. Lär man iofs märka med laddtrycksmätare..
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 april 2013
Om den är chippad bör du fått med en handenhet till den.
Vad har du för felkodsläsare?
Den röda slangen går till kompressorhuset på turbon. Alla dom slangarna kan orsaka fel om dom läcker!
Återkom när du kopplat in mätaren och berätta hur laddtrycket beter sig smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
39 Inlägg
19 april 2013
Ingen handenhet här inte.
Jag använder volvo dice och volvo vida.
Återkommer med resultat från laddtrycksmätare, förutsatt att jag lyckas koppla in den.
tack för alla svar
3 860 Inlägg
19 april 2013
Vilken fimra har optimerat den?
Autotech
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 april 2013
Ja men då har du ju samma tillgång till felkoder som verkstan smile
39 Inlägg
19 april 2013
Det vet jag inte, har hört med både atech och BSR. Ingendera vill ge ut information utan kvitto.
3 860 Inlägg
19 april 2013
Ok, gick bilen som den skulle vid köp?
Nämde förra ägaren något om antingen optimering eller fel på gången?
IPD ventilen är kraftigare än orginal, men den är också känsligare för ifall där r något som inte stämmer, alltså kan man vid montering upptäcka fel som kan ha med laddtryck/läckage som man inte gjorde tidigare.
Hur länge körde du med IPD ventilen innan det började stryla, HELT felfri innan dess?
Autotech
39 Inlägg
19 april 2013
Bilen gick helt felfritt vid köp, och den 50+ mannen jag köpte den av hävda att den va chippad (jag ställde inte mer följdfrågor på det då jag inte visste bättre vid tillfället).
Det enda han upplevde att han behövde byta ofta var fjädersäten, och jag kollade på hans verkstadskvitton från bilia i sthlm, det var ordentliga reperationer varje gång. Dock aldrig något motorrelaterat.
Jag körde ca 10mil felfritt med IPD ventilen, bilen gick också bättre än tidigare.
jag hade också problem med LMM ett tag, men den är bytt nu.
39 Inlägg
22 april 2013
Installation av laddtrycksmätaren gick inte så bra. Fick inte loss stereon för att komma åt kablaget (det är inte samma som på videon).
Annars så verkar bilen gå bättre, förutom att motorlampan börja lysa igen med felkod på LMM som nyligen är bytt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 april 2013
Varför lossa stereon när du kopplar in mätaren? Du behöver bara vakuum.
http://www.youtube.com/watch?v=XIorgtnduT8
Sök på nätet... tog 3 sekund att hitta en video.
39 Inlägg
22 april 2013
Jaha, det tänkte jag inte på. Tog förgivet att mätarn drevs på el.
Provar på nytt under veckan.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 april 2013
Nej den är helt mekanisk. Elen behövs endast om du vill att den ska lysa. Vilket kan vara ganska irriterande när man kör i mörker smile
39 Inlägg
26 april 2013
laddtrycksmätare är nu installerad. Pekar inledningsvis på 0.7 bar och sjunker vid högre varv till 0,5.
Vad ska man jämföra dessa värden mot?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 april 2013
Det låter som att den laddar ganska lite....
Ligger den på 0,7 stabilt annars eller? Bortsett från att den sjunker alltså, vilket är normalt.
Har du testat med IPD-ventilen (med rätt inkörning) ?
385 Inlägg
26 april 2013
Har du kollat så det inte finns luftläckage i tryckrör? Låter lite som att du kan ha en liten spricka eller dyligt någonstans. Provtryck systemet från luftfilterslangen och lyssna efter pysande ljud.
Har du luftläckage någonstans kan du få felkoder på luftmassemätaren.
MVH
Senast redigerat av volvo142-73 (26 april 2013)
39 Inlägg
26 april 2013
asså kollat och kollat, kan inte påstå att jag vänt upp och ner under huven. Men visst jag har undersökt tryckröret till viss del utan att upptäcka något..
Har inte verktyg till att provtryck något själv, utan fick tid hos verkstan den 14e maj.
Ingen som har koll på vad en standard chippad r bör ligga på i laddtryck?
39 Inlägg
26 april 2013
Det vågar jag inte svara på, körde bara stadstrafik så kunde inte blåsa på ordentligt.
Har inte testad med IPD ventilen ännu, tycker att bilen går förhållandesvis bra för stunden. pendlar trots allt till jobb med den varje dag. Misstänker nu att den inte är chippad så det känns meninglöst med en effektivare magnetventil
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 april 2013
Utan chipp ca 0.9-1.0 bar
Med chipp ca 1.2-1.3 bar
39 Inlägg
28 april 2013
Med andra ord är något uppenbarligen fel big_smile
