4040
Bilbatteri till E32 735IA?
68 Inlägg
21 april 2013
Jag har kollat runt och letat men tänkte ställa frågan här iallafall och se vad jag får för svar?
Jag ska köpa ett bilbatteri till min Bmw och tänkte kolla hur många amp,ah osv och om någon kan länka till batteriet?
Vill ju pröjsa för ett batteri så lite som möjligt smile
Mvh Albin
21 761 Inlägg
21 april 2013
Tudor rekommenderar TB852, det är ett 85 Ah batteri som har 760 CCA och måtten 353x175x175 mm. Varta rekommenderar antingen Blue Dynamic F17 (80 Ah som har 740 CCA) eller Silver Dynamic F18 (85 Ah som har 800 CCA). Då har jag utgått ifrån 162 kW motor.
Frågan är om batteriet i princip bara ska starta motorn eller om du har en hyfsad stereoanläggning och en massa "lull lull" som drar ström med bilen avstängd. smile
2 011 Inlägg
21 april 2013
Biltema har för 1000:-. Finns även 90 Ah och 3 års garanti.
http://biltema.se/sv/Sok/?query=802901
Inte farten som dödar. Det är stoppen
68 Inlägg
21 april 2013
hittade ett batteri som var tydligen oanvänt, bmw original batteri med 90ah. Tror jag kör på det för jag fick det för 1000 lappen 'smile
2 174 Inlägg
21 april 2013
Garanti ?
Hade hellre köpt ett med 4 år på biltema helt nytt..
68 Inlägg
21 april 2013
Nej ingen garanti men känns ju bättre hmm
2 011 Inlägg
21 april 2013
Hade hellre valt Biltemas pga garantin. Under 15 år har 1 batteri klabbat efter c:a 2 års tid i bilen på Biltema utav de 6 jag köpt där. Bara åka dit och fick ett nytt på stubinen.
Men själv klart väljer du själv. Tänkte mest det är tråkigt om det du köper begagnat strular efter kort tid.
21 761 Inlägg
21 april 2013
Vet du säkert att batteriet är i bra skick och inte har stått länge utan underhållsladdning?
68 Inlägg
21 april 2013
Har funderat på saken och det blir ett batteri från biltema smile Tror det blir bäst så!
