Undrar om jag kan köra på STD remmen efter jag har planat toppen och topp dekat blocket ? Eller finns det andra remmar med mindre kugg, i så fall vilken ?
Är det till en volvo rödblockare? Isf så fungerar Ford kamrem till deras Pinto motor, den har 122 kugg och volvon har 123 124 om ja inte missminner mig. Vid 2,5mm eller mer är det nästan ett måste till och byta till en kortare rem. Annars uppstår det fladder i remmen mellan aggregat axeln och kammen, å då finns det risk för att den kuggar över och riskerar ventilsallad.
Ah okej, men ska höra med Tommy på overboost om han kan minnas hur mycket han planade toppen, vill ju inte få ras på första starten haha
