4683
Kapa coilover fjädrar?!?!
162 Inlägg
25 april 2013
Hejsan! smile
jag har gjort ett tidigare inlägg om att jag behöver hjälp med mina coilovers o lite annat men
jag lyckas inte få nå svar överhuvudtaget trots 100+ visningar om dagen... hmm
Grejen är den att jag köpte TA Technix coilovers (med röda fjädrar) till min honda civic eg -92 o monterade, men trots att jag har ungefär 1-1,5mm kvar av gängan att sänka i fram så är den på tok för hög o de sänkte ungefär 10mm o de stog att dom sänker upp till 70mm?! mad O hade dom sänkt 70mm hade den legat i backen men jag vet att alla uppgifter inte är att lita på när man köper billiga varianter men fortfarande tycker man ju att 60mm i överdrift känns ju sådär.. hmm I bak har jag ungefär 10mm kvar av gängan o de sänkte också ungefär 10mm i bak.
Jag e ute efter att köra JDM stuk på den o vill verkligen slicka backen med den!! big_smile ska på med fetare fälgar till nästa månad (15" eller 16" istället för 17" också) men de e inte så mycket stuk när markfrigången är 12-15 cm trots max sänkta coilovers fram  o nästan bak?! sad frågan är då ifall någon gärna av egen erfarenhet kan berätta för mig vad jag kan förvänta mig ifall jag kapar av något varv eller 2 på dom?? för vad jag har hört ifall man kapar t.ex vanliga sänkfjädrar så sabbas härdningen o dom blir mjuka o svampiga ganska fort? yikes o de e ju mindre bra om de blir så ifall jag har markfrigång på 3-4 cm o ett wheelgap på 5mm! tongue Sen om någon vet ifall de finns genomslagsgummin o vart isåfall på civic hatchback för jag har inte hittat några iallafall.
Är tacksam för svar överhuvudtaget då jag aldrig brukar få de i forum av någon anledning?? yikes
Ju fortare du kör, ju mindre tid förbrukar du på vägen och därefter minskar risken för olyckor!
162 Inlägg
25 april 2013
Har även hört att man kan byta plats på fjädrarna mellan fram o bak för att få den mycket lägre i fram? yikes
90 Inlägg
25 april 2013
Du kan ju plocka bort hjälpfjädern !
162 Inlägg
25 april 2013
de finns inga på dom jag har köpt tongue
162 Inlägg
25 april 2013
jag har massa bilder på dom o hur dom ser ut monterade och hur lite gängor jag har kvar att sänka i mina fotoalbum men jag vet inte hur man får bilder därifrån hit tongue
90 Inlägg
25 april 2013
det ser ju ut att kunna kapa lite på fjädrarna men  p andra sidan blir bilen väldigt stötig och inte alls go att åka i men va gör man inte för att åka lågt
kolla mina bilder på audin jag har 5cm  gänga kvar på mina coilsar och den är endå ganska låg  och har endå hjälpfjädern kvar :p
samt inget sänkt bak endast monterade colisar i högsta läge
162 Inlägg
26 april 2013
Att den blir stötig e de minsta jag bryr mig om, så länge den e riktigt låg o fet! big_smile
145 Inlägg
394 Inlägg
26 april 2013
Skulle ju kunna vara så att du fått fel sats, att den kanske var avsedd till en annan modell..
162 Inlägg
26 april 2013
Havretigern skrev:
Fjädertorn, genomslagsgummi osv?
Vad e de med fjädertornen? Genomslagsgummin finns inte vad jag vet eller har sett yikes
162 Inlägg
26 april 2013
Återförsäljaren jag köpte av sålde bara 2 olika satser o de va bara en av dom som passa över huvudtaget så tyvärr
Va de inte så simpelt hmm
I <3 my Honda
483 Inlägg
26 april 2013
Bara kapa, vi hade gjort på polarens EG med de coilovers, 2 varv blev det. Lagom låg.
Designer.
1 260 Inlägg
26 april 2013
Har du kontaktat åf och dom vägrar byta ut fjädrarna alt. hela kittet?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
2 011 Inlägg
26 april 2013
Är det de 2 övre på din bild som är fram fjädrarna är det bara att kapa precis som VMT skrev på den tätt lindade ändan utav fjädern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137946/137946-c43d1285fcc6b774f6714d80de7bfe08_tn.jpg
2 varv låter helt okej eller 2,5 efersom du tydligen har goa mått att hissa upp den.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
162 Inlägg
26 april 2013
Okej, du råkar inte sitta på en bild på hur de vart? smile
162 Inlägg
26 april 2013
Aa dom anser att de e inte deras siffror på hur mycket dom kan sänka utan tillverkarens satt de e inte deras bekymmer...
162 Inlägg
26 april 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137946/137946-c43d1285fcc6b774f6714d80de7bfe08_tn.jpg
Dom 2 övre som är tätt lindade i ena änden är till bak.. men om jag kapar fram också där det inte fins nå täta lindningar så kommer väl öbre koppen på fjädern att sitta snett? yikes eller rätar den upp sig tro när man drar dit de? O hur kommer den bete sig isåfall?
162 Inlägg
26 april 2013
Hoppades på att kanske få ner markfrigången till en 3 cm iaf när den är som lägst ställd på gängorna smile
Designer.
1 260 Inlägg
26 april 2013
Får man fråga vilka du handlat av? Funkar inte att skylla på att tillverkaren anger en viss sak om det inte överensstämmer med verkligheten.
162 Inlägg
26 april 2013
Sa de också men dom hade inte så mycket till sitt försvar förutom att dom tycker att de e mitt bekymmer..
En liten firma här i Finland som köper in direkt från TA Technix i Tyskland
