Testa å lufta utan å peta på pedalen. Bara fyll upp behållaren och öppna en luftnippel i taget och låt det rinna ut tills du får bara vätska i ca. 10 sek, se till att fylla på vätska i tid när det behövs och samla upp all spill i en lämplig behållare. Pumpa upp tryck i pedalen och upprepa om det inte känns bra. Väldigt sällan man behöver pumpa ur luften i Saabar, dock kan det ju vara luft fast i agregatet så att det måste luftas med Tech2 men inte varit med om det själv på Saab. Räcker oftast med att låta det rinna av sig själv.
