3168
Har oljud när jag kör?
2 600 Inlägg
28 april 2013
hej har under längre tid haft oljud när jag har kört låter som att däcken skulle vara för hårda men efter byte till sommar hjul och helt nya däck låter det fotfarande och låter mera när man svänger åt höger och känns som bilen bromsar jag gissar på att nått hjullager är kasst men är osäker. ljudet är svårt att beskriva men är ett sjungande ljud därför trodde jag på att det va däcken först men verka inte som det. kan säga att ljudet har blivit värre med tiden. bilen är en volvo s80.
gör som jag kör gubba racer=)
2 600 Inlägg
28 april 2013
har haft det länge nu känns inte så säkert att köra med den nu:P  vad händer om det skulle skära ihop ?
Med.lem
3 759 Inlägg
28 april 2013
http://youtu.be/67RFy7z2pBU
2 600 Inlägg
28 april 2013
aj fan det vill man ju helst undvika.
1 335 Inlägg
28 april 2013
Kan va en stenjävel som satt sit rejält mellan kloss å skiva. Hänt mig och jag blev tvungen att sära på kolven å ta ur den.
Ibland hjälper de att backa, köra fram, backa, köra fram osv tongue Beroende på hur jävligt den sitter.
B5 #001
411 Inlägg
28 april 2013
Låter långsökt, jag tippar på lagret
1 335 Inlägg
28 april 2013
Haha. Ja smart, lägg ut nåra tusen på nytt hjullager istället för att plocka ut stenen.
Känn på fälgen om den blir varm/het. Då kan de vara hjullager, annars kan bromsen ligga på också.
B5 #001
132 Inlägg
28 april 2013
800 kr / Blocket...  NYTT!
>< Volvo ><
1 335 Inlägg
28 april 2013
Blir dyrt att byta per 100 mil då om man köper från blocket :S
B5 #001
132 Inlägg
28 april 2013
Merbil.nu
>< Volvo ><
2 041 Inlägg
28 april 2013
Om det har mera ljud när du svänger höger och mindre ljud när du svänger vänster, så är det troligen vänster hjullager som är dåligt.
Men har du inte testat att lyfta upp bilen och snurra runt hjulet du misstänker ljudet kommer ifrån?
Och även skruva bort fälgen och se så inte bromsbeläggen är slut. Eller något annat som inte ska vara där ligger emot bromsskivan (eller andra rörliga delar) och skapar oljud.
39 Inlägg
29 april 2013
det är ingen fara att köra jim om du kör med förstånd, hade själv glapp på ena bakre hjulet förra sommaren på 1cm, körde hundra mil så,men du bör ju självklart inte köra mer än som krävs o byt de så fort du kan. hissa upp bilen i den förmån du tror ljudet kommer från o rucka på hjulet så känner du om de glappar eller inte så får du svar direkt
2 600 Inlägg
29 april 2013
Har bytt bromsbelägg och så ska kolla upp bilen i morgon så får jag se om man ser nått. Ljudet har ju låtigt länge men iställd på att det va däcken så tänkte man inte längre än så :p. Men får se vad det är som felar. jag tro nog med att det är hjullager.
2 600 Inlägg
29 april 2013
nä nån sten sitter det inte. borde skrapa då detta ljudet är mera dånande surrande ljude som följer hastigheten
och svänger jag höger så dånar det mera och känns även lite i ratten känns även som att bilen bromsar eller om jag bara inbillar mig att den gör det:P och detta ljudet har varit nu länge sen början av vintern och blivit värre och värre. och vi har grejat och bytt många delar i framvangen och då har hjulen varit borta och inga glapp som har känndes då i alla fall. och bytte bromkollsar för inte så längesedan och då satt det ingen sten.
1 335 Inlägg
29 april 2013
Okok! De borde bli ganska varmt om du är nära lagerras
B5 #001
2 600 Inlägg
30 april 2013
nu är det vänstra lagret bytt och bilen går tyst och fint igen smile
