3920
Hjälp med positionsljus och backljus, volvo 244!
278 Inlägg
29 april 2013
Tjenare, köpte en 244 med elfel vilket jag inte fick veta...
Baklysena som tjorvar.
På vänster sida funkade allt.
På höger sida funkade allt förutom positionsljus "dem 2 röda till höger där nere".
Så skulle jag prova ta ström från backljuset "när backen var i", men så råkade jag kortsluta det och det funkar ej på någon sida nu, lamporna är hela, nån som vet felet? gissar på att en kabel gått.
Men positionsljusen? mätt och får ej ström på höger sida men på vänster sida.
26 397 Inlägg
29 april 2013
Kollat att säkringen är hel till att börja med?
278 Inlägg
29 april 2013
Den är hel, alla som såg dåliga ut byttes ut!
278 Inlägg
29 april 2013
Kan tillägga att varningslampan på glödlampa lyser direkt jag slår på positionsljus eller halvljus...
Senast redigerat av volvo_anton (29 april 2013)
21 761 Inlägg
29 april 2013
Menar du att ingen lampa alls fungerar i de lyktorna?
Menar du att enbart positionsljusen inte får ström på höger sida?
Krånglande baklyktor är tyvärr inte helt ovanligt på tex 240, har själv haft en del bekymmer med både bakljusen och bromsljusen på min 240-86. smile
Vilken årsmodell har du?
278 Inlägg
29 april 2013
Blinker, Bromsljus funkar, backljus funkade innan jag råkade kortslutade det, lamporna är hela och utbytta!
Jepp, är det byta baklampor som gäller? Har en 80 smile
21 761 Inlägg
30 april 2013
Du får nog försöka mäta dig fram var spänningen försvinner. Kommer det ingen spänning in till lyktorna så får du kolla om glödtrådsvakten skickar ut spänning. smile
278 Inlägg
30 april 2013
vars är glödtrådsvakten? smile
21 761 Inlägg
30 april 2013
Sitter bakom instrumentpanelen, troligen någonstans vid rattstången eller så. Om den även sitter där på din bil vet jag inte, är inte säker på vilken färg den har heller. smile
På min bil är den orange: https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/567119_25l0ak.jpg
Egentligen ska den sitta fast med metallklips vid balken.
Senast redigerat av Drönirettab (30 april 2013)
278 Inlägg
30 april 2013
tackar! Är det ev den orangea grejen man måste byta? smile
21 761 Inlägg
30 april 2013
Om det kommer in spänning till den aktuella anslutningen i glödtrådsvakten, men inte kommer ut spänning, så är den nog trasig och får bytas ut. Är lite osäker på om skrotarna fortfarande har kvar såna saker, men det är ju bara att kolla på nätet i så fall. smile
Det sitter en massa kopplingsstift i den där och kontakten kan vara lite seg att få loss.
Inuti finns bara lite småsaker: https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14406/14406-41cd2991501187ee27094380612e3411.jpg
278 Inlägg
30 april 2013
Fint! Vars mäter jag om den får in spänning och lika så ut? Såg ut och vara ett par kablar där! smile
21 761 Inlägg
30 april 2013
http://www.volvoturbo.net/schema78-80.pdf  Där kan du kolla vilken färg kablarna har, tex till backljus eller blinkers osv.
278 Inlägg
30 april 2013
helvette va fint av dig! tackar! smile
278 Inlägg
1 maj 2013
Kan det vara samma sak om allt på instrumenteringen är dött? smile
26 397 Inlägg
1 maj 2013
Har alla lampor på instrumentpanelen + mittenpanelen så tror jag hellre på att reostaten gett upp.
Det vill säga ratten som man styr ljusstyrkan med, till vänster om instrumenthuset.
278 Inlägg
1 maj 2013
Jahaaa, har undrat vad det är, inget händer när jag vrider på den hmm
För mig sitter den vid reglagen till värmen osv smile
Alltså belysningen som lyser upp huset till mätarna är döda, men varningslampor och sånt lyser bra!
Slår jag på varningsblinkers så blinkar knappen, slår jag på nån grön rear knapp så lyser det. resten EJ.
Senast redigerat av volvo_anton (1 maj 2013)
21 761 Inlägg
1 maj 2013
Mät på säkring 16 om det verkligen kommer ut spänning från den. Säkring 16 ger spänning dels till reostaten och dels till höger positionsljus (+höger bakljus?). smile
278 Inlägg
1 maj 2013
tack för tipset, åker dit nu! smile
6 Inlägg
3 maj 2013
kan vara att kretsmattan bara är nött också smile ändrar man lite läge på lamphållaren så brukar de börja lysa smile
