3755
Slutstegs hjälp sökes!
81 Inlägg
2 maj 2013
tja!
Skulle böhöva lite hjälp vid köp av steg till min bil! (bmw 316 -94)
har denna stereon :
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8350.6440/
tänkt mig en bas i typ av :
http://nmiab.se/bashogtalare/12/hertz-es300d.html
eller :
http://www.conrad.se/SUBWOOFER-12-PIONE … 81_0321031
Slutsteget jag söker skall driva en av dessa basar och 2 st 6x9 (200watt-300watt styck)
Då jag i stort sätt inte har nån erfarenhet alls skulle jag uppskatta en förklaring på vad man ska tänka på vid köp av steg? vad är impedans? vad betyder rca?
nån som har länk till ett steg som skulle klara jobbet? ...söker inte värsting grejjor, min budget är inte enorm!
1 400 Inlägg
2 maj 2013
Ett mycket prisvärt slutsteg som dB akuten har riktigt bra pris på nu ärOrion XTR5001.
Det lilla slutsteget lämnar effekt och kontroll i mängder. http://www.dbakuten.se/ovriga/orion/slu … YJz8bWeO9U
impedans är den belastningen som slutsteget klarar av, Har du tex en bas som är på 2 Ohm så måste du ha ett slutsteg som MINST klarar av den belastningen.
Rca är den typen av kontakt/kabel som skickar signal (musik) från din huvudenhet till ditt slutsteg.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
81 Inlägg
2 maj 2013
tack!
stereon är på 4 ohm, även basen, då ska slutsteget altså vara på MINST 4 ohm?
om man har ett steg på 4 ohm , kan man koppla in högtalare som är på 2 ohm? borde man väll?
81 Inlägg
2 maj 2013
EN SAK TILL!
vad betyder 1-vägs/2vägs osv. ?
1 400 Inlägg
2 maj 2013
tack!
Det är vad slutsteget klarar som lägsta belastning du ska kolla efter. stereons belastning spelar ingen roll här för det är ju slutsteget som driver basarna.
Om du däremot kollar efter (VANLIGA) högtalare som du ska driva med med stereon så är det max 4 Ohm du ska ha.
81 Inlägg
2 maj 2013
tack!
tack åter igen smile
dock fortfarande lite fundersam gällande 1-vägs/2-vägs osv?
1 400 Inlägg
2 maj 2013
tack!
1-vägs är tex en 6.5 högtalare (midbas). 2-vägs är tex en 6.5 högtalare + diskant. Osv...
559 Inlägg
3 maj 2013
Jag rekommenderar detta steg
http://www.pmshopen.se/hertz-hcp-1d/448-0
Mycket effekt!
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
610 Inlägg
3 maj 2013
Eftersom han ska driva bas + 2st 6"9or så förstår ja inte varför ni rekommenderar monoblock?
81 Inlägg
3 maj 2013
förklaring på skillnaden mellan monoblock och andra önskas ! wink
280 Inlägg
3 maj 2013
Ett monoblock driver en kanal. Dvs. oftast bara en högtalare. Oftast en subbas.
För att fylla dina önskemål behöver du ett eller flera slutsteg som driver tre kanaler. Det kan du lösa på flera sätt. Det enklaste är ett 3-kanalssteg. Du kan också lösa det med ett 4-kanalsteg där du bryggar två kanaler till basen eller med två st. 2-kanalssteg eller ett 2-kanalssteg och ett monoblock.
För att hjälpa dig att välja steg måste man veta vilken av basarna du kommer att välja. Hertzbasen är på 2*4 ohm vilket gör att den kan kopplas i 2 ohm och då passar ett trekanalssteg. Jag hade valt DLS CA31II.
http://nardik.se/produkt/DLS-CA31II
Väljer du Pioneerbasen som är på 4 ohm så blir det enklast med ett stort 4-kanalssteg där du bryggar två kanaler till basen. 4-kanalssteg i den storleksklassen som håller hyffsad kvalitet är dock dyra. DLS CA41II blir något klent till basen men är ändå det jag har valt om jag haft begränsad budget. Slutresultatet blir bättre om du väljer kvalitet framför hög effekt.
http://nardik.se/produkt/DLS-CA41II
81 Inlägg
3 maj 2013
känner att jag kan behöva töjja lite på min budget hmm
1 400 Inlägg
3 maj 2013
Behöver du inte. Kör på endast  ett Monoblock till basen och om du nu måste köra 6x9 så driv dom med stereon.
Och sen hoppas jag att du vet att ett par 6x9 kommer att förstöra basljudet för dig när du kör med baslåda.
280 Inlägg
3 maj 2013
Vad är budgeten? "Inte enorm" säger ju inte så mycket.
Vad har du för framsystem?
81 Inlägg
3 maj 2013
funderar starkast på pionerbasen : http://www.conrad.se/websale7/?Ctx= … fmd5}
tror ni detta klarar det? http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9262.4696/
håller min budget xD
81 Inlägg
3 maj 2013
1000-2000 wink
framsystem :
ett par högtalare nere vid fötterna (vet ej exakt storlek men ganska stora) ORGINAL
ett par diskanter i dörrarna ORGINAL
och snart en pioneer bluetooth-stereo
81 Inlägg
3 maj 2013
tror jag kör på ett monoblock till basen, lyssnar och känner på ljudet, vill jag förstärka det får jag köpa ett till slutsteg och ett par högtalare wink
280 Inlägg
3 maj 2013
Klarar du dig utan 6*9:orna eller väljer att driva dem på stereon så kommer du billigare undan. Väljer du i så fall  Pioneerbasen så ska du titta efter ett 2-kanalssteg. Väljer du Hertzbasen så vill du ha ett monosteg. Jag hade valt DLS CA23 till Pioneerbasen eller DLS CA12II till Hertzbasen.
http://nardik.se/produkt/DLS-Performance-CA23
http://nardik.se/produkt/DLS-CA12-II
81 Inlägg
3 maj 2013
börjar utan 6x9 : orna så får vi se om jag köper till dom i efterhand wink min stereo har 2 lågnivåutgångar vilket betyder att jag kan koppla 2 slutsteg, right?
vad tror ni blir bäst?
hertz + mono ?
eller pioneer + 2-kanals?
280 Inlägg
3 maj 2013
hertz + mono ?
Nej, det betyder att huvudenheten kan styra två kanaler. Oftast höger och vänster sida. Dessa går dock att dela upp till flera men då måste du ställa nivåskillnader och likanande mellan olika steg direkt på stegen.
Hertzbasen är på 2*4 ohm. Dvs. den kan du koppla till 2 ohms impedans. Monosteg är nästan alltid konstruerade för låga impedanser och därför passar ett monosteg bäst.
Pioneerbasen är på 4 ohm. Det gör att ett bryggkopplat 2-kanalssteg passar bäst eftersom de oftast levererar mest effekt i 4ohm.
Jag hade valt Hertzbasen då jag har noll erfarenhet av den Pioneerbas du tittat på. Om det nu absolut är en subbas du ska ha. Hade du formulerat om frågan till att du har ca. 3000 kr. och vill förbättra ljudet så mycket som möjligt så hade du fått ett annat svar.
Senast redigerat av BengtK (3 maj 2013)
