3802
Citroen Jumper 2001: Vart sitter OBD kontakten och signalhornet.
2 Inlägg
2 maj 2013
Hej.
'Jag har köp mig en Citron Jumper för ett par månader sedan. Signalhornet fungerar inte. Säkringen är hel. Nu tänkt jag kolla självaste signalhornet, men jag kan inte hitta det. Har lyst både uppifrån och underifrån.
Sen idag så tändes airbag lampan. Tänkt köpa en OBD läsare. Men jag hittar inte den kontakten heller. Någon som har känn på var dessa sitter.
Senast redigerat av Simpson1 (2 maj 2013)
197 Inlägg
4 maj 2013
Om jag minns rätt så sitter OBD uttag vid batteriet i motorutrymmen. Signalhornet borde sitta på föraresidan i hörnet av stötfångaren bakom plasten. Det bästa felkodsläsare för pengarna till din Citroen är "Lexia 3", du kan köpa kinakopier billigt. Körs på laptop med Windows XP och funkar på nästan alla CItroen och Peugeot bilar. Klartext felsökning så du slipper undra vad kodsiffrorna betyder. Lycka till.
Bilen heter Citroen RELAY i England och du hitter mer på nätet om du söker RELAY än Jumper. Sisterbilen med Fiat Ducato och Peugeot Boxer.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
2 Inlägg
5 maj 2013
Tack för sitt svar. Ska ta en koll idag.
