3646
A4 laddar plötsligt 0.6 istället för 1.5
341 Inlägg
4 maj 2013
Hejsan.
Då BSR har helgstängt, så skriver jag här då jag kanske kan lösa problemet själv med hjälp av tips här.
Igår när jag körde på motorvägen så betedde sig turbon lite konstigt och sen plötsligt vid full gaspådrag så laddar den nu 0.6 bar istället för 1.5
Det känns som sensorerna stryper den då de känner av att något är fel.
Sist detta hände så var det en gummislang som pajjat. Men nu hittar jag ingenting.
Vad kan det vara?
svetsare
13 Inlägg
4 maj 2013
Kolla alla slangar igen o se så ingen har släppt eller sitter löst, prova att spruta start gas över slangarna. låter som om bilen går i nödläge, alltså att bilen har gått ner i försvar läge då det har blivit något fel. Jag fick det en gång på min då jag hade fixat med dumpen och då bröt jag strömmen en timme och sen prova jag o då gick den som den skulle. Kan ju vara värt att prova kanske!
Mvh Jonas
Vorsprung Durch Technik
83 Inlägg
4 maj 2013
Förklara hur turbon betedde sig ? Är det ett jämnt laddtryck på 0.6 bar ?
Säger som han i ovan, eller att N75 ventilen ballat ur ?
svetsare
13 Inlägg
4 maj 2013
Ja N75 ventilen har jag för mig är rätt vanligt att dom går i sig!
83 Inlägg
4 maj 2013
Ja tyvär, det är en smart grej.
Elektronisk laddtryckstyrning, smart när som Audiholic och jag har chippade bilar, slipper man ställa laddtrycket själv wink
Tyvär är de ganska dyra...
svetsare
13 Inlägg
4 maj 2013
Ska väl alltid va fullt laddtryck wink cool
83 Inlägg
4 maj 2013
Haha ! Helst i alla fall big_smile
991 Inlägg
4 maj 2013
Låter som att den kan ha gått ner i säkerhetsläge. Kan du läsa av felkoder och radera felkoder?  Annars skulle jag prova att göra som noffa och koppla bort strömm och vänta i ca 30 min och hoppas på att det löser sig.
104 Inlägg
4 maj 2013
Känns som 0,6bars övertryck är rätt mycket för att vara "limpmode"/säkerhetsläge... eller? smile
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
7 Inlägg
4 maj 2013
Har du möjlighet så kolla felkoder. Finns felkodsläsare för under tusenlappen, det är värt o ha en tro mig! har ägt några vag turbo bilar, aldrig mer! Annars kolla efter läckage, NOGA! sätt tryck i systemet så lär du höra om det läcker annars kan du Prova stäng av bilen o starta den igen, kan va att laddtrycket peakat o bilen gått i safemode. Prova gör en gasspjällskalibrering när motorn har full arbetstemp. Slå på tändningen o lyssna efter ett tjutande ljud från gasspjället, öppna huven så hör du bättre. När ljudet slutat efter ca 15-20 sek Slår du av tändningen, sen kan du starta o prova igen. Kolla också vevhusventilationen så inte den satt igen sig eller slangen dit har blivit mjuk o gått sönder. N97 kan du sätta ström på o höra om den klickar.
Lite saker du kan kolla iaf, kommer inte på mer just nu.
Hoppas nått hjälper annars behöver du kolla felkoder.
341 Inlägg
4 maj 2013
I ettan så går den till ca 1.2 bar.
Men sen i tvåan går den till 0.6 och sen går neråt.
När jag körde på motorvägen då igår så tyckte jag att jag hörde lite väl mkt turboljud, än det ska vara. Jag låg då i femman i ca 100km/h och skulle öka farten liten bara.
Har kollat alla synliga slangar och ej hittat ngt.
sad
341 Inlägg
4 maj 2013
Har ju ingen felkodsläsare sad
Kan kanske fixa via en polare imorgon.
Har nu stängt av strömmen och ska kolla om det nu ska hjälpa.
341 Inlägg
4 maj 2013
Tack så mycket för svaret. Tyvär så är jag ingen mekaniker och är ej så kunnig själv, men vill gärna lära mig.
Så surt att BSR har helgstängt, annars så åker jag till de direkt det är ngt.
Ska fråga på måndag vad det är, och om hur jag skulle kunna fixa sådant själv i framtiden.
Sist detta hände, så hittade de en trasig gummislang på 1 minut, och fixade allt på 10 minuter...
svetsare
13 Inlägg
4 maj 2013
Vad kör du med för dump?? Kan ju vara den som har hängt sig kanske. Hur är den på tomgång? Stabil tomgång eller pendlande?
341 Inlägg
4 maj 2013
Jag har faktiskt ingen aning... Känner mig lite dum att säga det, men det är BSR som gjort hela min bil. Ska fråga dem på måndag så jag kan svara på såna här frågor när problem dyker upp.
Ska kolla med tomgången och återkomma!
991 Inlägg
4 maj 2013
sad
Det du beskriver hände mig en gång i samma hastighet och liknande ljud...det visade sig vara slangen som satt fast i IC. Den hade lossnat av trycket och av att jag inte hade spänt fast den ordentligt. Hoppas allt löser sig och det visar sig vara ett enkelt fel. Posta gärna vad det var när du hittat och löst det. :-)
341 Inlägg
4 maj 2013
sad
Ja, en polare som kollade snabbt på det, sa att han också trodde på det. Sitter den under strålkastaren?
Jag bytte strålkastare igår så jag kanske pajjade ngt...?
991 Inlägg
4 maj 2013
sad
Den ska sitta bakom kylaren. Om du tittar under bilen så borde du se den. Testa att ta bort strålkastaren igen och titta ifall nåt har lossnat .
341 Inlägg
4 maj 2013
Okaj. En uppdatering.
Jag stängde av strömmen i 2h. Och nu funkar allt fint.
Jag vill dock veta varför detta hänt? Och hur kan det försvinna genom att man bara kopplar bort strömmen? Det fattar jag inte.
Ska man inte göra något nu?
Ska man felsöka bilen eller?
991 Inlägg
4 maj 2013
Det har hänt nåt som tex att den har laddat för högt eller nåt annat som gjort att styrenheten har gått ner i safetymode. När du kopplar bort strömmen så är det som att radera felkoden och då fungerar allt normalt igen. Om det bara var nåt tillfälligt så kommer det inte tillbaka. Händer det dock igen så måste du läsa av felkoden och åtgärda felet.
Det är det här som är så bra med dessa avancerade orginalstyrenher...de går ner i safetymode så att man inte kör sönder nåt i onödan smile
Hoppas jag kunde hjälpa till lite iallafall...
