3737
Dimljus problem volvo 850 -94
67 Inlägg
27 maj 2013
tjena!
mitt dimljus la bara av häromdagen, båda lamporna är hela o så , säkringen också , men har hört något om relä på plats 201 nere vid pedalerna? är det kanske rätt o isåfall enklaste att få ut reläbehållaren?
75 Inlägg
27 maj 2013
HardstylaZ skrev:
tjena!
För att "Få ut" reläcentralen så att säga så måste du koppla loss alla kablar osv vilket är jävligt krångligt bättre om du lossar den på 2 skruv och vrider ner den en bit så kommer du åt . den sitter ovanför pedalerna
67 Inlägg
28 maj 2013
EXame skrev:
HardstylaZ skrev:
tjena!
var lossar du skruvarna? sitter den typ under den som är i motorummet? och där är massa relä det står " j " har läst att man ska byta dem också?
904 Inlägg
28 maj 2013
Har du kollat jorden, sitter framför batteriet en liten rad med en del kablar går ej å missa
AUTOTECH S60 power
75 Inlägg
28 maj 2013
HardstylaZ skrev:
EXame skrev:
HardstylaZ skrev:
tjena!
Nej alltså denna reläcentral sitter ovanför till vänster vid pedalerna tror det är "J" som är dimljus relät Det som sitter vid pedalerna typ
Senast redigerat av EXame (28 maj 2013)
67 Inlägg
28 maj 2013
ska kolla imorgon smile hänger ett " j " nere vid pedalerna ska även kolla jorden tongue
