3003
Baslådebygge 12" Mutant MT1210
25 Inlägg
6 juni 2013
Jag skulle behöva hjälp med att räkna ut måtten för en dubbel baslåda på två stycken Mutant 12or.
Information om högtalarna kan ni se här:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 1774.4699/
Vet att den ska ligga på 70 liter och en skiljevägg emellan.
Allt som behövs till bygget är inhandlat (även slutsteg).
Sluten låda
Maxdjup 30 cm
Maxhöjd 35 cm
Maxbredd 90 cm
Skulle vara jättensnällt om någon kunde hjälpa mig räkna ut måtten, eller ge mig formulan för att räkna ut det själv.
Tack på förhand!
Senast redigerat av servas (6 juni 2013)
99 Inlägg
6 juni 2013
http://m.brl.se/sv/info/formelsamling.html
Där kan du skriva Måtten själv så kan du laborera lite hur du vill din låda ska se ut
Varför skiljeväg?
Mvh mittonen
25 Inlägg
6 juni 2013
Tack!
Det är så jag byggde min förra baslåda, med skiljevägg.
Är mest van vid det så jag tänkte bygga så igen, anser också att det ger mer stabilitet
99 Inlägg
6 juni 2013
Sätt ett kors i mitten vara som ett stabilisering stag smile ska du ha port eller något? Eller ska du ha sluten låda?
25 Inlägg
6 juni 2013
Tänkte seriekoppla båda högtalarna också.
Sluten låda, vågar inte riktigt ge mig på att bygga en öppen ^^
21 761 Inlägg
6 juni 2013
De mått som du skriver i första inlägget, är det maximala yttermåtten som lådan får ha av utrymmesskäl?
Om dessa mått är yttermått så blir nämligen lådans innervolym ca 70 liter om du använder 19 mm materialtjocklek, däremot försvinner några liter när basarna sätts dit. Basreflexlåda skulle jag inte bygga om lådan bara kan ha de där måtten, volymen blir aningen för liten till två basar om de ska ge lite extra tryck. smile
Men om lådan ska spela med mycket jämn återgivning så kan det kanske funka med basreflex.
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2013)
99 Inlägg
6 juni 2013
Bygg låda med slots port. Bra snyggt om man gör rätt:)
25 Inlägg
6 juni 2013
Det enda som går att justera är väl höjden och längden.
Dock får inte höjden sjunka mer än 35 cm, då får inte basarna plats.
Sen får inte längden stiga mer 90 cm. Och ja, det är yttermåtten.
21 761 Inlägg
6 juni 2013
Om du bygger lådan 900x350x300 mm och använder 19 mm material så blir den alltså ca 70 liter (70,46). Basarna tar upp ca 5 liter och mellanväggen tar upp omkring 1,5 liter, vilket ger ungefär 64 liters nettovolym. Den volymen kommer säkert att fungera, men om du gör 377 mm i ytterhöjd så blir nettovolymen runt 70 liter. smile
25 Inlägg
7 juni 2013
Bygget är nu påbörjat!
Tack för hjälpen!
