4335
Öppet luftfilter till SAAB 9-3 Aero -01, hur gör man?
9 Inlägg
16 juni 2013
Hejsan!  Tänkte jag skulle byta till ett sportluftfilter på saaben!
Börjat plocka bort den gamla burken och upptäckt att det gåe ett rör framåt mot dimljuset. Är det bara att plocka loss allt och dit med nya filtret eller hur gör man????
Tacksam för snabba svar!smile
Redigerade till en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
26 397 Inlägg
16 juni 2013
Tippar på att det är ett friskluftsrör som gör som det låter, det tillför friskluft till luftfiltret.
Antingen plockar du bort allt, eller låter röret ligga kvar.
9 Inlägg
16 juni 2013
Okej så den går inte till något viktigt då?
Sen  är det även en sak med en kabel till sig på slangen. Vad kan det vara?
26 397 Inlägg
16 juni 2013
Vilken av alla slangar är det du pratar om?
Bild?
9 Inlägg
16 juni 2013
Måste jag ladda upp bilderna till min profil först sedan in här?
26 397 Inlägg
16 juni 2013
Det eller via photobucket eller liknande.
Eller så förklarar du vilken slang du menade?
Menade du du friskluftintagslangen eller slangen till insuget som filtret skall monteras på?
9 Inlägg
16 juni 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189356/189356-836fb83d72a1826d14d7890d635fe956.jpg
Framför tummen är en liten adapter vad gör denna?
26 397 Inlägg
16 juni 2013
lagstrom skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189356/189356-836fb83d72a1826d14d7890d635fe956.jpg
Det är en lmm tippar jag på.
Den skall du inte plocka lös för då går bilen väldigt dåligt.
Det du behöver är en adapter mellan luftfiltret och denna lmm.
9 Inlägg
16 juni 2013
okej okej vad för någon sorts adapter är det?
Länk ?
26 397 Inlägg
16 juni 2013
Länk ?
Nu har du ju bara skrivit att du har en Saab, men det är något liknande denna du kan behöva:
http://www.skruvat.se/Adapter-luftfilter-P78863.aspx
9 Inlägg
16 juni 2013
Det är en saab 93 aero 01.
får kolla på det imorgon, tack så mycket såhär långt;)
3 860 Inlägg
16 juni 2013
http://www.bsr.se/ofmanuals/monteringsa … 9-3-t5.pdf
här ser du hur bsr's kitt ska monteras, kan kanske vara till hjälp.
Autotech
