3249
Motorvarv upp och ner, övertryck i kylsystem och elfläkt som går (lite som den vill) volvo s40t
50 Inlägg
25 juni 2013
Problem med polarens s40 turbo, först och främst startade den inte - tände inte alls.
Han kom och hälsade på mig och när han skulle åka hem började allt. Bilen stog i 3-4 timmar, aldrig varit några problem tidigare..
Plockade bort minus polen ett tag för att nolla allt, tänkte att det kanske var något med startspärren.
Efter någon minut satte vi tillbaka minus och startade fint på första som tidigare.
Körde bilen några meter till parkering och stog där några minuter sen började bilen att vandra upp till 2500varv i ett par sekunder sen snabbt ner till 800 (eller 750) vilket det nu är kommer jag inte ihåg. Den höll på så 2-3 gånger ganska lång stund mellan, sen stängde vi av den lät den vara några minuter.
Tyckte då att den verkade väldigt varm runt motor slangar osv, men kokade inte så tänkte inte så mycket på det.
Efter ett tag startade han den igen, inga problem då heller. Märkte dock då att el fläkten gick lite på egen vilja, den startade och stängde av sig hela tiden med ojämna mellanrum.
Sen helt plötsligt varvade den upp till 2-3000varv och så sprutade det vatten i hela motorrummet, såg ut som alllt kom ifrån expansionskärlet. Den stormkoka....
Och nu står bilen i väntan på att bli fixad, sen det att vi inte direkt har skruvat med s40 förut, brukar hålla oss till 2-7-900 serien av volvo..
Så nu under natten tänkte jag bara fråga efter tips och trix här tills morgondagens mek.
Någon som har några luriga idéer?
Mina tankar är tempgivare-termostat-spricka i topp/topp packning
Brehäng på halt underlag är väldigt fint:)
451 Inlägg
25 juni 2013
En tempgivare, klassiker
sitter under vänstra kylarslangen, klipp kabeln, på med 19lång hylsa och byt den,
Dvs kabeln som som är efter kontaktstycket som sitter ihop med tempgivaren
Det ni kan göra för att vara 100% att det är tempigvaren är att läsa av felkoderna, borde vara en felkod på givaren
Givaren kan köpas på mekonomen elr volvo
Lycka till
Senast redigerat av JUSTer (25 juni 2013)
10 576 Inlägg
25 juni 2013
S40 finns med iaf 8st helt olika turbomotorer, du får precisera närmare
-=[Performance by Torpis]=-
50 Inlägg
25 juni 2013
Vad är det som skiljer dom åt? Hur får jag reda på vilken motor det är?
50 Inlägg
25 juni 2013
Lycka till
Okej, ja jag var inne på det men just det med varvtalen fick mig att tänka på toppen.
Hur är det med den dära tempgivaren, kan den få motorn att gå som snurre sprätt?
10 576 Inlägg
25 juni 2013
Vissa är diesel, vissa är bensin, vissa är 4cyl vissa är 5cyl...
Slå in ditt regnummer på exempelvis mekonomens sida så får du upp motorkoden.
50 Inlägg
25 juni 2013
Motorkod: B4204T2
72 Inlägg
25 juni 2013
Har en v40 2.0t -99 som jag precis bytt tempgivaren på. Hade exakt  samma symtom som du förklarar. Nu fungerar den som den ska(än sålänge iaf)
50 Inlägg
25 juni 2013
Okej, vi ska prova med det när polaren har slutat. Hoppas det bara är det.
50 Inlägg
25 juni 2013
Ingen som vet hur man kan åtgärda felet med startspärren?
72 Inlägg
25 juni 2013
Är du säker på att det är startspärren då? Min bil startade inte heller p.g.a att den blev "sur"
50 Inlägg
25 juni 2013
Nej jag är inte helt säker men eftersom den startade efter vi "nollat" (tagit bort minus kabeln ett tag) så känns det ju som det har något med det att göra.
10 576 Inlägg
25 juni 2013
PorrisCobran skrev:
Motorkod: B4204T2
Då behöver du inte vara rädd för topplocket men väl motorblocket.
Tempgivaren delar signaljord med gasspjället, jag läste i Haynes vilka tåtar det var och drog nya kablar till tempgivaren så fungerade det.  Det är vanligt att fläkten startar när man stänger av bilen vid fel på tempgivaren eller dess kablar, då går fläkten ett par minuter innan den stannar.
50 Inlägg
25 juni 2013
torpis skrev:
PorrisCobran skrev:
Motorkod: B4204T2
Så det kan alltså även vara kabelbrott, för det är väl därför man drar nya kablar?
10 576 Inlägg
25 juni 2013
PorrisCobran skrev:
torpis skrev:
PorrisCobran skrev:
Motorkod: B4204T2
Exakt, men en givare är ju gratis i princip så byt den med så vet du att den funkar.
50 Inlägg
26 juni 2013
Bytt termostat och tempgivare, köpt från mekonomen och rejmes så inget feltema skit.
Till något nytt och spännande, vi listade ut följande efter delarna byttes.
På tomgång med avslagen ac så pendlar bilen mellan 6-900varv. Sätter man på ac så håller den 800varv jämnt och fint.
Sen till nästa, med avslagen fläkt och avslagen värme så cirkulerar inte vattnet, det trycker ur sig ur behållaren, slår man på full värme skjunker det tillbaka till viss nivå och stannar där. Tempen går inte upp extremt utan stannar på normalt i båda fallen....
Fläkten går numera som den ska.
10 576 Inlägg
26 juni 2013
Då kan du börja med att rengöra din tomgångsmotor enl denna guide, http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=427711
Sen ang vattencirkulationen så finns två alternativ. Antingen har du en eftermarknadsvattenpump med impeller i plats, dessa spricker och frihjular på axeln, eller så har du en spricka i blocket.
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/jockemotor1.jpg
50 Inlägg
25 juli 2013
Än så länge är inget mer gjort men bilen rullar på vägen.
Så inväntar nästa telefonsamtal om att den har gått sönder på något vis.
